生成车削单凹槽刀具路径
  1. “制造”工作空间工具栏上,单击“车削”选项卡 >“车削”>“车削单凹槽”车削凹槽图标
    “单凹槽”对话框将会打开。
  2. “刀具”选项卡上,单击“选择”以选取刀具。如果尚未创建要使用的刀具,请在“刀具库”对话框的左侧面板中,从“Fusion 库”“车削刀具”库中选取刀具。
    提示:为此类型的刀具路径选择外径或内径凹槽刀具。
    选择刀具
  3. “刀具设置”组中,选择“主轴旋转”选项。
    正向(顺时针)和反向(逆时针)是从夹头后面查看时相对于主轴的方向。请确保主轴朝刀具上的镶件旋转。
    注意:此设置仅改变主轴方向,而不影响刀具朝向。在 CNC 机床上运行代码之前,直观地确认仿真结果并检查后处理输出中的主轴 M 代码。
  4. “形状”选项卡上,单击“槽位置”旁边的“选择”,然后选择表示要加工的一个或多个槽的任意边、点或顶点。
    选择刀具
  5. 若要放置凹槽方向,请将选定点的“凹槽侧对齐”设置为“前”“后”“中间”
  6. “半径”选项卡上,调整要在 X 轴方向上加工的区域。设置切削的“外半径”“内半径”封闭区域。
  7. “加工路径”选项卡上,选中“退刀前停留”复选框,然后为最终深度设置“停留期”
  8. (可选)若要将更深的切削分解为多个步骤,请选中“使用啄钻”复选框,然后设置“啄钻深度”“啄钻退刀”距离。
  9. 单击“确定”
刀具路径如下所示。
车削单个凹槽外径策略
