“车削单凹槽”策略可去除毛坯以在零件上的选定位置创建凹槽。它将创建宽度等于刀具镶件槽宽度的凹槽。对于在螺纹后面创建空刀槽非常有用。
在外径 (1) 和内径 (2) 上车削单凹槽。每个槽的宽度等于刀具镶件 (3) 的槽宽度参数。
可以在零件的外径 (OD) 和内径 (ID) 上创建槽。它分别称为“外凹槽加工”和“内凹槽加工”。
通过调整“刀具朝向”参数,可以在倾斜区域创建槽。
通过选择每个槽的边来指定“槽位置”。您可以在一个刀具路径中加工一个或多个单凹槽。默认情况下,Fusion 将刀具的镶件定位在槽几何形体的中心线处。若要将镶件位置与槽的一条边对齐,请更改“凹槽侧对齐”设置。
为了帮助提高加工精度和表面光洁度,请选中“使用啄钻”复选框。进行啄钻时,刀具会在零件中进行多个更浅的切削。它在加工深槽或硬材料时非常有用。
为了更好地排屑,请选中“退刀前停留”复选框,然后指定“停留期”。它会在槽底部停止轴向刀具移动,而主轴会一直旋转。停留也有助于提高加工的精度和一致性。
