在 Fusion 的“工程图”工作空间中,可以使用“打断视图”命令将长零件或高零件显示为打断视图。 可以打断基准视图、投影视图和剖视图。
打断视图通过删除设计的一部分并指示工程图中缺少的截面来缩短现有工程视图。 使用打断视图,可以在较小尺寸的工程图纸上以较大比例显示工程视图。
当零部件视图包含大范围难以描述的几何图形时,也可以打断视图。例如,可能必须标注一个轴的两端,但是此轴的中间部分是无特征的。
可以在零部件长度的任意位置使用视图打断。也可以在单个工程视图中使用多个打断。
投影子视图将自动继承父视图的任何打断。
在 ASME 工程图中,对于穿过打断视图的尺寸线,如果两个点位于打断删除的区域之外,则使用打断符号来修改这些尺寸线以与视图打断线匹配。
指定打断方向(垂直或水平)、打断的起点和终点以及工程图剩余部分之间的间隙大小。
