在 Fusion 的“工程图”工作空间中,您可以使用“创建”面板的工具栏上的命令将工程视图放置在图纸上以记录设计。
工程视图是显示三维设计的二维正交投影的对象。
有 4 种类型的工程视图:
您可以为每个工程视图编辑显示样式和比例,以及相切边、干涉边和螺纹边的显示方式。
显示样式控制每个工程视图中可见边和隐藏边以及可见面和隐藏面的显示方式。
选中“提高视图质量”复选框可为长薄零件和厚零件混合的设计改善着色视图的外观。
选择该选项后,文件大小会增大,这可能会对性能产生不利影响。
您可以为每个工程视图选择预设定量或分数比例。根据您需要显示的细节级别,放大或缩小各个视图。
相切边用于标记平曲面与外圆角边(最常见的是内圆角边)之间的过渡。
当多个零部件的面相交时会出现干涉边。取消选中“干涉边”设置后,会显示一条边,表明零部件在该位置交汇。
将工程视图放置到图纸上后,可以添加尺寸、标注几何图元、注释、引出序号和其他标注,以进一步记录您的设计。
