在 Fusion 的“工程图”工作空间中,当您记录设计时,可以使用“标注”面板中的工具栏上的工具将测量添加到正交工程视图。
标注是将测量注释添加到工程图的过程。
您可以使用以下工具将标注添加到图纸:
“标注”工具可根据您在工程视图中选择的几何图元来创建线性、对齐、角度、半径和直径标注。
选择点、边或现有标注,然后在图纸上放置标注。系统将自动创建最合适的标注类型。
标注与工程视图关联。如果移动工程视图,则标注将随之移动。如果在设计中编辑几何图元,则标注将更新以反映更改。
“自动标注”工具可自动创建标注,然后允许您对其进行自定义。
选择最适合您的工程图的标注策略,然后对其进行自定义。
“整理”工具可自动对图纸中的对象进行重新排列、重新排序和/或大小调整,以使布局保持整洁。
“坐标标注”工具可创建相对于您在工程视图中选择的原点在 X 或 Y 方向上测量的标注。
在工程视图中定义原点 (0,0),将原点标注放置在图纸上,然后单击以放置其他标注,在要标注的方向上拖动,然后将标注引线和标签放置在图纸上。
坐标标注可以使特征相对于原点保持精确的偏移,从而防止增大误差。
可以为每个工程视图创建单独的原点。当您将光标悬停在原点标注上时,原点标注将显示一个图示符。
对于 ASME 和 ISO 工程图标准,坐标标注的显示方式不同:
ASME:标注值位于标注线旁边:
ISO:标注值位于标注线顶部:
如果删除原点,则与其关联的所有坐标标注也将被删除。
“线性标注”工具可创建一个标注,用于测量两点之间的水平或垂直距离。
选择两个点,然后将标注放置在图纸上。
“对齐标注”工具可创建一个标注,用于测量两点之间的精确距离。该标注将平行于其测量的几何图元显示。
选择一条边或两个点,然后在图纸上放置该标注。
“角度标注”工具可创建一个标注,用于测量两条边或两个点之间的角度或者圆边的角度。
选择两条边、两条曲线或两个点,然后将标注放置在图纸上。
“半径标注”工具可创建一个标注,用于测量圆边的半径。
选择圆角、孔、球体或圆柱体等圆特征,然后将标注放置在图纸上。
“直径标注”工具可创建一个标注,用于测量圆边的直径。
当圆弧或圆的中心位于布局之外且无法在其实际位置显示时,“折弯径向标注”工具可创建折弯半径标注(也称为“缩短的半径标注”)。可以在更方便的位置指定标注的原点(这称为中心位置替代)。
指定中心的替代位置、标注线的位置和折弯的位置,然后将标注放置在图纸上。
“弧长标注”工具可创建一个标注,用于测量沿圆弧的距离。
指定弧长标注位置,或者单击鼠标右键以从关联菜单中选择“完整”/“部分”弧长,然后将标注放置在图纸上。
“曲线最小值/最大值标注”工具会测量从边到曲线或从曲线到曲线的最小距离或最大距离。
对于曲线选择,最小距离和最大距离的起点参考基于您在曲线上单击的位置。
选择“曲线 X/Y 最小值/最大值”捕捉点可水平或垂直测量曲线的总长。
“基线标注”工具可创建多个线性标注,用于测量距同一基点的距离。
选择现有线性标注,然后选择点以创建源自同一基点的其他线性标注。
“连续标注”工具可创建一系列线性标注,用于测量到上一个标注末端的距离。
选择现有线性标注,然后选择点以创建源自标注链中上一点的其他线性标注。
“排列标注”工具可用于堆叠或对齐线性标注或角度标注。
使用“匹配标注”工具可复制选定标注的格式。
选择具有首选格式的源标注,然后逐个选择标注,或拖动选择要将该格式应用于的所有标注。
“翻转箭头”工具可翻转选定标注箭头的方向。
在该工具处于活动状态的情况下,单击标注箭头可翻转其方向。
“标注折断”工具可在标注线或引线与另一条标注线或引线相交处创建折断。您可以将标注折断添加到标注、引线、引出序号和折弯标识符。
选择一个或多个相交标注或引线,然后选择是添加还是删除打断。
