在 Fusion 的“工程图”工作空间中,当您记录设计时,可以使用工具栏上“几何图元”面板中的命令将标注几何图元添加到工程图中的图纸。
可以使用以下命令在图纸上标注几何图元:
中心线指示两条线或边之间的中心。
中心标记用于指示圆形边或对象的中心。
中心标记的类型取决于它参考的弯曲对象。对于整圆这样的对象(例如圆柱体或孔),“中心标记”工具可以生成具有尺寸界线的中心标记。非整圆对象(例如圆角边)的中心标记不会获得尺寸界线。
边延伸对象表示被一个断裂角(例如圆角或倒角)缩短的 2 条非平行边的延伸和相交。
