在 Fusion 的“工程图”工作空间中,可以使用工具栏上“导出”面板中的命令将图纸和表从工程图中导出为 PDF、DWG、DXF 或 CSV 文件。
可以使用以下命令导出图纸和表:
“导出 PDF”命令可将工程图中的图纸导出为 PDF 文件。
“导出 DWG”命令可将工程图中的图纸导出为 AutoCAD 2013 文件格式的 DWG 文件。
某些注释对象(如基准 ID、形位公差符号和表面粗糙度)已简化。尺寸将不再关联。该工程图与 Fusion 设计不关联,因此在您编辑设计时它不会保持任何关系。
可以导出两种类型的 DWG 文件:
简化的 DWG:将当前图纸的内容导出为 DWG 文件,包括“模型空间”中作为二维几何图元的视图、标题栏、边框和所有注释。
AutoCAD DWG:将所有图纸的内容导出到 DWG 文件。每张图纸均作为单独的“布局”选项卡导出。
“将图纸导出为 DXF”命令可将工程图中的图纸导出为 DXF 文件。
这可提供与“导出 DWG”命令中的“简化的 DWG”选项类似的结果。
“导出 CSV”命令可将工程图中的图纸导出为 CSV 文件。
CSV 文件中不包含文本格式。
