在 Fusion 的“工程图”Fusion工作空间中打印工程图中的图纸。
应用程序栏 >“文件”
>“打印”
可让您选择打印机并设置打印特性。
指定打印机。若要更改打印机,请单击箭头,然后从列表中进行选择。
打开“特性”对话框,从中可以设置打印特性。
可让您选择选定打印机支持的纸张尺寸。
指定要打印的图纸。
打印工程图中激活的图纸。
打印工程图中的所有图纸。
打印在“定义范围”框中指定的图纸范围。
选中此选项后,将显示打印预览。
定义范围后,显示上一张图纸的预览。
定义范围后,显示下一张图纸的预览。
可让您设置方向、份数以及是否打印线宽。
设置打印的方向。
选中此选项后,将打印定义的线宽。
设置要打印的份数。使用箭头设置份数,或在框中输入数字。
设置工程图中指定的图纸尺寸与打印机中的纸张尺寸之间的比例。
当以 1:1 的比例打印时,请确保纸张等于或大于图纸尺寸。如果纸张较小,将不会打印部分图纸。
可让您输入值以在 X 和 Y 方向上偏移图纸上的打印。X 和 Y 的默认值都是 0,因此不应用偏移。
