在 Fusion 的“工程图”工作空间中,您可以使用“基础视图占位符”命令在工程图模板中创建基础视图占位符。
基础视图占位符是您在工程图模板中的图纸上放置的第一个占位符视图。您可以从基础视图占位符生成其他投影视图占位符。
从工程图模板创建工程图时,基础视图占位符会自动在新工程图中生成参考设计部件的基础视图。
基础视图占位符有以下 5 种表示:
创建新工程图模板时,Fusion 会提示您放置基础视图占位符。将基础视图占位符放置在图纸上后,您可以从其生成其他投影视图占位符。
您可以在同一图纸或其他图纸上创建具有不同视图特性的其他基础视图占位符。创建新基础视图占位符时,您可以创建新参考,也可以将其添加到工程图模板中的现有参考。
如果您创建新参考,浏览器中会出现一个新节点。
如果您将新基础视图占位符添加到现有参考,它会与浏览器中的现有参考节点关联。
在 Fusion 的“工程图”工作空间中,您可以使用“投影视图占位符”命令相对于基础视图占位符在工程图模板中创建其他占位符视图。
投影视图占位符是从工程图模板中的当前图纸上的基础视图占位符或其他投影视图占位符生成的正交视图。
从工程图模板创建工程图时,投影视图占位符会自动在新工程图中生成参考设计部件的投影视图。
您可以相对于父视图在 8 个方向上创建投影视图占位符。方向由您在创建投影视图占位符时拖动光标的方向确定。
| 方向 | 拖动方向 | |
| 1 | 右 | 右(0 度) |
| 2 | 东北等轴测 | 右上(45 度) |
| 3 | 顶部 | 上(90 度) |
| 4 | 西北等轴测 | 左上(135 度) |
| 5 | 左 | 左(180 度) |
| 6 | 西南等轴测 | 左下(225 度) |
| 7 | 底部 | 下(270 度) |
| 8 | 东南等轴测 | 右下(315 度) |
投影视图占位符与生成它时所基于的占位符视图保持父/子关系。默认情况下,投影视图占位符会继承基础视图占位符的特性。
如果您更改了基础视图占位符的特性,投影视图占位符的特性也会随之更改。不过,如果您先替代了投影视图占位符的某个特性,而后又在基础视图占位符中更改了该特性,该特性将不会在投影视图占位符中更新。
