参考:“占位符视图”参考
“占位符视图”对话框中,您可以在 Fusion 的“工程图”工作空间的“模板”上下文环境中编辑占位符工程视图的特性。
模板
如果您计划在多个工程图中重复使用标题栏、边框、文档设置或图纸设置,可以 创建工程图模板 以节省时间并应用一致的标准。您还可以创建占位符视图和占位符表格,当您使用模板创建新工程图时,它们会自动从参考设计生成工程视图和明细表。
访问“占位符视图”对话框
“模板”上下文环境中的工具栏上,单击“占位符视图”>“基础视图占位符”
或者,双击当前图纸上的任意基础视图占位符或投影视图占位符。
参考(仅适用于基础视图)
指定是创建新参考,还是将新基础视图与现有参考关联。
注意:您只能在首次创建基础视图时定义参考。您不能为现有视图修改此设置。
表示(仅适用于基础视图)
指定基础视图是表示静态设计部件,还是故事板中的动画。
注意:您只能在首次创建基础视图时定义表示。您不能为现有视图修改此设置。
外观
调整“方向”“样式”“比例”“名称”设置。
方向(仅适用于基础视图)
选择标准正交视图之一或一个命名视图。
样式
为选定的工程视图选择视图样式。
缩放
从下拉菜单中选择视图比例或键入自定义比例。
默认情况下,“比例”设置为“自动”
比例格式 示例
比率 1:48 和 1/4"=1'
分数 1/48 和 3/5
小数 .125 和 0.25
边可见性
调整“相切边”“干涉边”“螺纹边”设置。
相切边
选择相切边的显示样式。
干涉边
选中此项可显示零部件相交处的边。
螺纹边
选中此项可显示螺纹边上的螺纹。
