在“文档设置”对话框中,您可以在 Fusion 的“工程图”工作空间中查看或更改当前工程图的标准、单位、文本、尺寸、线型、线宽和颜色设置。
如果您计划在多个工程图中重复使用标题栏、边框、文档设置或图纸设置,可以 创建工程图模板 以节省时间并应用一致的标准。您还可以创建占位符视图和占位符表格,当您使用模板创建新工程图时,它们会自动从参考设计生成工程视图和明细表。
使用“从头开始”选项创建新工程图时,默认文档设置取决于您在 Fusion 的“首选项”对话框中设置的首选项。
在浏览器中,将光标悬停在“文档设置”节点上,然后单击其旁边的图标“更改文档设置”,此时将显示“文档设置”对话框。
“文档设置”对话框选项被组织到选项卡中。
可让您查看或更改标准、单位、文本、线宽和修订历史设置。
某些文档设置是只读的,因为它们是从设计继承的,由绘图标准控制,或者只能在首次创建工程图时指定。
显示创建工程图时指定的绘图标准。
显示创建工程图时指定的单位。
显示投影角度。
用于选择逗号或句点,以指定数字的小数分隔符。
包含与当前文档中的字体和文本高度相关的所有设置。
从下拉菜单中为文本和尺寸选择字体。
从下拉菜单中,为注释、引线注释、孔和螺纹注释、折弯注释、尺寸标注、符号、表、明细栏和引出序号选择文本高度。
对于使用毫米的单位:
| 文本高度组 | 小文本高度 | 中文本高度 | 大文本高度 |
| 小 | 1.8mm | 2.5mm | 3.5mm |
| 中 | 2.5mm | 3.5mm | 5mm |
| 大 | 3.5mm | 5mm | 7mm |
| 自定义 | 可让您分别为每个组设置文本高度。您可以键入任何正值。 |
对于使用英寸的单位:
| 小 | 0.07in | 0.1in | 0.12in |
| 中等 | 0.1in | 0.12in | 0.24in |
| 大 | 0.12in | 0.24in | 0.35in |
显示“小文本高度”值。选择“自定义”以指定非默认的文本高度。
显示“中等文本高度”值。选择“自定义”以指定非默认的文本高度。
显示“大文本高度”值。选择“自定义”以指定非默认的文本高度。
从下拉菜单中选择主要尺寸单位。
从下拉菜单中选择标注的格式。
从下拉菜单中为线性标注选择精度。
线性精度基于单位和单位格式。
| 小数 | 分数 | 工程 | 建筑 |
从下拉菜单中为角度标注选择精度。
选择该选项可在标注中显示前导零。
选择该选项可在标注中显示尾随零。
选择该选项可在标注中显示单位。
从下拉菜单中选择主要尺寸单位。
从下拉菜单中选择标注的格式。
从下拉菜单中为线性标注选择精度。
线性精度基于单位和单位格式。
| 小数 | 分数 | 工程 | 建筑 |
选择该选项可在标注中显示前导零。
选择该选项可在标注中显示尾随零。
选择该选项可在标注中显示单位。
从下拉菜单中选择标题栏和明细表的质量单位。
从下拉菜单中选择标题栏和明细表的质量精度。
包含与线宽相关的所有设置。
从下拉菜单中选择线宽组。
| 线宽组 | 细线宽 | 中等线宽 | 粗线宽 |
| 非常细 | 0.13mm | 0.18 mm | 0.25mm |
| 细 | 0.18mm | 0.25 毫米 | 0.35mm |
| 中等 | 0.25mm | 0.35 毫米 | 0.5mm |
| 粗 | 0.35mm | 0.5 mm | 0.7mm |
| 非常粗 | 0.5mm | 0.7 mm | 1.0mm |
| 自定义 | 可让您分别为每个组设置线宽。 |
选择“自定义”选项时,可以使用以下线宽列表。
以毫米为单位显示“细线宽”值。选择“自定义”以指定非默认的线宽。
以毫米为单位显示“中等线宽”值。选择“自定义”以指定非默认的线宽。
以毫米为单位显示“粗线宽”值。选择“自定义”以指定非默认的线宽。
选中该框可在 Fusion 画布中的图纸上显示线宽。
控制工程图中虚线的比例和外观。
包含与“修订历史”相关的所有设置。
选择工程图的“修订范围”。
选择工程图的“编号”样式。
显示表面粗糙度、形位公差符号、基准标识符号、焊接以及锥度和斜度符号使用的标准修订。每个符号显示的标准修订遵循文档的主要标准设置。
显示表面粗糙度符号使用的标准修订。
显示形位公差符号使用的标准修订。
显示基准标识符号使用的标准修订。
显示焊接符号使用的标准修订。
显示锥度和斜度符号使用的标准修订。
显示边符号使用的标准修订。
用于查看或更改线型、线宽、颜色、间隙和箭头设置。
从下拉菜单中选择线型。
从下拉菜单中选择线宽。
从颜色拾取器中选择颜色。
用于在尺寸线脱离您进行尺寸标注的对象时为它们键入特定的间隙距离值。
为尺寸标注、引线、引出序号、折弯 ID 和孔 ID 设置选择箭头类型。混合并匹配箭头类型以创建所需的外观。
下表显示了您可以更改的对象特性,以及它们在每个选项卡中的顺序。
| 对象名称 | 线型 | 线宽 | 颜色 | 间隙 | 箭头 |
| 尺寸 | |||||
| 所有尺寸 | |||||
| 边延伸 | |||||
| 标签 | |||||
| 折弯 ID | |||||
| 孔 ID | |||||
| 视图标签 | |||||
| 注释 | |||||
| 折弯注释 | |||||
| 孔和螺纹注释 | |||||
| 引线注释 | |||||
| 草图 | |||||
| 模型草图 |
| 可见外部线 | |||
| 相切边 | |||
| 隐藏线 | |||
| 中心线和标记 | |||
| 折弯中心 | |||
| 更多选项 | |||
| 详图边界 | |||
| 剖切线 | |||
| 调整轨迹 | |||
| 局部剖视图打断线 | |||
| 隐藏线(窄形) |
“显示剖切线”复选框(仅适用于 ISO)可让您选择显示或隐藏剖切线。
| 图案填充 |
| 对象名称 | 线型 | 线宽 | 颜色 | 箭头 |
| 常规 | ||||
| 自定义表 | ||||
| 明细表 | ||||
| 引出序号 | ||||
| 孔表 | ||||
| 孔表原点 | ||||
| 修订历史表 | ||||
| 修订标记 | ||||
| 修订云线 | ||||
| 折弯表 |
| 符号 |
多数符号类型:
用于查看或更改所有默认设置。
包含所有默认设置。
为选定的工程视图选择视图样式。
调整“相切边”、“干涉边”和“螺纹边”设置。
选择相切边的显示样式。
选中此项可显示零部件相交处的边。
选中此项可显示螺纹边上的螺纹。
自动为视图中的所有孔创建中心线和中心标记。
选择接收自动中心标记的孔类型。
为要创建的中心标记指定最小圆角半径。
为要创建的中心标记指定最大圆角半径。
选择接收自动中心线的孔类型。
