学习如何查看和编辑当前工程图的文本高度设置。
文本高度组设置可用于控制注释、引线注释、孔和螺纹注释、折弯注释、尺寸、符号、表、明细栏和引出序号的文本大小。
创建或打开工程图后:
在浏览器中,展开“文档设置”节点。
单击“文本高度组”旁边的图标。
“文档设置”对话框将会显示。
在“文档设置”对话框中,查看或调整设置:
单击“确定”。
这些更改将应用于当前工程图。
选择“小”、“中”或“大”组以应用默认值时,当前工程图中的所有内容都将相应地缩放。
对于使用毫米的单位:
| 文本高度组 | 小文本高度 | 中文本高度 | 大文本高度 |
| 小 | 1.8 毫米 | 2.5mm | 3.5mm |
| 中等 | 2.5mm | 3.5mm | 5mm |
| Large | 3.5mm | 5mm | 7 毫米 |
| 自定义 | 用于分别为每个组设置文本高度。 |
对于使用英寸的单位:
| 小 | 0.07 英寸 | 0.1in | 0.12in |
| 中等 | 0.1in | 0.12in | 0.24in |
| Large | 0.12in | 0.24in | 0.35 英寸 |
选择“自定义”选项时,可以单独设置每个组的文本高度,以便更好地控制各个对象组。
“小文本高度”组控制以下对象:
“中等文本高度”组控制以下对象:
“大文本高度”组控制以下对象:
