在“工程视图”对话框中,您可以在 Fusion 的“工程图”工作空间中编辑工程视图的特性。
如果您计划在多个工程图中重复使用标题栏、边框、文档设置或图纸设置,可以 创建工程图模板 以节省时间并应用一致的标准。您还可以创建占位符视图和占位符表格,当您使用模板创建新工程图时,它们会自动从参考设计生成工程视图和明细表。
双击基础视图、投影视图、剖视图、局部视图或透视图。
指定是创建新参考,还是将新基础视图与现有参考关联。
指定基础视图是表示静态设计部件,还是故事板中的动画。
调整“方向”、“样式”、“比例”和“名称”设置。
选择标准正交视图之一或一个命名视图。
为选定的工程视图选择视图样式。
选中“提高视图质量”复选框可为长薄零件和厚零件混合的设计改善着色视图的外观。选择该选项后,文件大小会增大,这可能会对性能产生不利影响。
从下拉菜单中选择视图比例或键入自定义比例。
| 比例格式 | 示例 |
| 比率 | 1:48 和 1/4"=1' |
| 分数 | 1/48 和 3/5 |
| 小数 | .125 和 0.25 |
指定剖视图或局部视图的标识符。
选择要应用于透视图的焦距。
调整“相切边”、“干涉边”和“螺纹边”设置。
选择相切边的显示样式。
选中此项可显示零部件相交处的边。
选中此项可显示螺纹边上的螺纹。
自动为视图中的所有孔创建中心线和中心标记。
选择接收自动中心标记的孔类型。
为要创建的中心标记指定最小圆角半径。
为要创建的中心标记指定最大圆角半径。
选择接收自动中心线的孔类型。
调整“深度”、“距离”和“设置距离”设置。
为剖视图选择深度选项。
画布内滑块的移动仅限于剖切线与父视图的边之间的区域。随着画布内滑块的移动,预览将相应地更新。在画布内指定某个点或直接在“距离”特性中输入值后,画布内滑块将从光标分离,并保持在指定的点\距离处。
指定自剖切线的距离以显示几何图元。
单击此项可重置“距离”。
取消选中零部件以将其排除在剖视图中的剖切范围之外。
取消选中某个零部件后,它仍作为未切的零部件显示在剖视图中。
