重新编号参考
在 Fusion 的“工程图”工作空间的“重新编号”对话框中,可以对图纸上的引出序号或折弯标识符进行重新编号。
访问“重新编号”对话框
在工具栏上,选择“表格”>“重新编号”“重新编号”图标
类型
选择要重新编号的标识符类型。
级别(仅限引出序号类型)
当明细表的“结构”设置为“所有级别”时,选择要重新编号的级别。
重新编号示例
选择
按引出序号应采用的新显示顺序选择要重新编号的引出序号或折弯标识符。
编号
输入在对引出序号或折弯标识符进行重新编号时的起始编号。
当您选择引出序号或折弯标识符时,该编号会自动增加
