通过按照相应的顺序选择特征(例如孔)的边创建中心标记阵列,以形成所需的中心标记阵列。
选择“几何图元”>“中心标记阵列”
单击孔或圆角边。
选择其他边。
在对话框中,选择所需的选项。
选择“确定”。
在创建槽的中心标记阵列时,必须选择“参考边”。
完成后,中心标记阵列将与选定的边保持关联。因此,在对模型进行更改时,中心标记阵列也将自动更新。例如,如果将孔从模型中删除,那么当工程图更新时,通过从相应边中删除中心标记,中心标记阵列将相应地进行更新。
与现有的中心线和中心标记类似,中心标记阵列也支持标注关联性。因此,您可以将注释、引线和符号关联到中心标记阵列。在对模型和/或中心标记阵列进行更改时,与中心标记阵列关联的注释也会自动更新。如果删除中心标记阵列,则与该中心标记阵列关联的所有注释也将被删除。同样,如果从模型中删除了用于创建中心标记阵列的边,那么当工程图更新时,该中心标记阵列也将从工程图中删除。
