Fusion 提供灵活的选项来访问扩展程序,因此您可以选择最适合自己的选项。扩展程序可在您的 Fusion 核心体验基础上添加高级功能。您可以通过不同的方式访问扩展程序:
某些 Fusion 产品自动包含对某些扩展程序的访问权限:
如果您的固定期限的使用许可中不包含扩展程序,您可以直接在 Fusion 中购买访问权限。根据扩展程序和您拥有的 Fusion 产品,您可以选择以下购买选项:
您也可以联系 Autodesk 经销商或 Autodesk 服务合作伙伴,了解其他购买选项。
当您偶尔需要使用扩展程序或短期使用时,请选择每日访问权限。没有合同。访问权限到期后,您可以决定何时再次购买。购买后,扩展程序将作为 Fusion 所附带的服务添加到您的 Autodesk 帐户。
Flex 自动访问可自动对扩展程序进行基于 Flex 代币的每日访问,无需每天手动购买访问权限。在您打开 Fusion 的日期会自动扣除 Flex 代币,即使您在该日期没有主动使用扩展程序功能也是如此。
如果在需要确认 Flex 自动访问时 Fusion 处于脱机状态,则扩展程序功能将暂时不可用,并且不会扣除 Flex 代币。若要继续使用扩展程序功能,请切换到联机模式。
Flex 自动访问并非适用于所有客户。如果可用,当选择“每日”选项时,您会在购买管理器中看到一条消息。您的管理员必须在 Autodesk 帐户中启用 Flex 自动访问,并为用户指定访问权限。
当您需要定期使用扩展程序时,请选择每月或每年访问权限。默认情况下,这些购买会自动续展,以确保访问不间断。购买后,扩展程序将作为产品添加到您的 Autodesk 帐户,您可以在其中分配和管理指定用户。
访问扩展程序的费用因扩展程序和购买选项而异。购买管理器以您的当地货币显示月度和年度选项的价格。对于每日访问,它将显示所需的 Flex 代币数。查看 Flex 费率表,了解以当地货币表示的等值成本。
