对衍生式模型应用重力荷载。
学习如何对衍生式模型应用自重载荷。
注意:默认情况下,对于新的衍生式分析,“重力”选项处于启用状态。
启用重力载荷
  1. 在浏览器中,单击“载荷工况”旁边的 展开浏览器图标,然后单击“载荷”旁边的 展开浏览器图标 以展开载荷工况中的载荷。
  2. 选择“重力”选项。
    “重力”载荷在浏览器中处于选中状态。
关闭重力载荷
  2. 取消选择“重力”选项。
    “重力”载荷在浏览器中已被删除。
编辑重力载荷
若要修改重力的大小或方向,请执行以下操作:
  2. 将鼠标移到“重力”节点上,然后单击 编辑浏览器图标。
    “编辑重力”对话框将会打开。
  3. 选择以下两个选项之一来定义重力方向:
    • 载荷方向法向图标 法向。重力方向取决于您选择的参考实体类型,如下所示:
      • 面。重力方向垂直于选定的面。
      • 边。重力方向是选定边任一侧的面的法线矢量平均值。
      • 顶点。重力方向是与选定顶点相交的所有面的法线矢量平均值。
        注意:在上述三种情况下,矢量都指向实体。单击“反向”载荷方向反向图标 可反转矢量(指向远离实体的方向)。
    • 载荷方向角度图标 角度。指定相对“X 角度”、“Y 角度”和“Z 角度”以调整重力方向。如果要将重力方向与某个参考实体对齐,请选择该实体,然后修改与该参考实体所成的角度。
    • 载荷方向、矢量或分量图标 矢量。在“Fx”、“Fy”和“Fz”输入字段中指定重力加速度的分量。如果您希望重力作用于负 X、Y 或 Z 方向,请确保包含一个减号。
  4. 指定重力加速度的大小。
  5. (可选)单击“更改单位”更改单位图标 可选择用于指定重力加速度的换算单位。
  6. 单击“确定”。
