“衍生式设计”工作空间中的结构载荷
通过载荷可以模拟设计应承受的推力、拉力和扭力。
通过定义载荷,您可以指定对设计强度的期望。它是衍生式分析中设计要求的关键部分,并且会影响结果的最终形状。必须将至少一个载荷应用于保留几何图元实体。载荷和约束不能位于同一面、边或顶点上。
定义载荷
若要为载荷工况定义力,请使用“结构载荷”结构载荷图标 命令。您可以从“衍生式设计”工具栏的“设计条件”面板中访问该命令。
将载荷应用于保留几何图元它在画布上以绿色显示。
载荷方向由符号确定。如果输入负值,则载荷方向将更改为相反方向。
载荷类型
可以应用以下载荷:
载荷 应用于 用于
力载荷图标 力 面、边或顶点 应用点载荷以模拟此载荷在模型上的作用。
压力载荷图标 压力 面(一个或多个) 将压力(单位面积的力)应用到定义的区域,以模拟此载荷在模型上的作用。
压力:
- 均匀分布在定义的区域上。
- 始终垂直作用于选定面。
力矩载荷图标 力矩 面(一个或多个) 应用载荷以在模型上仿真转矩的作用。
轴承载荷图标 轴承载荷 面(一个或多个) 应用载荷以在模型上仿真圆柱实体推动彼此的作用。
注意:该面必须是圆柱面,可以是外侧面,也可以是内侧面(孔)。它可能是一个完整的 360° 圆柱面或部分圆柱面。
远程力图标 远程力 面(一个或多个) 应用点载荷以仿真从不在模型上的空间中的点施加某个力的效果。
远程力矩图标 远程力矩 面(一个或多个) 从远程位置应用扭曲载荷以在模型上仿真转矩效应。
载荷工况
作用于设计的载荷取决于设计的使用方式。考虑的每个用例在衍生式分析中由载荷工况表示。
默认载荷工况将显示在浏览器中。双击载荷工况以将其激活。接下来,为第一个考虑的用例定义载荷。如果需要更多载荷工况,则可以克隆或创建它们。在浏览器中的载荷工况上单击鼠标右键,从关联菜单访问相应的选项。
载荷工况包括:
衍生式设计中的载荷 - 时长:05:51
有关避免载荷彼此抵消的提示
如果载荷工况包含大小相同且以相反方向应用于同一保留几何图元的载荷,它们可能会相互抵消。
因此,在生成结果时不会考虑这些载荷。
样例 说明
载荷互相抵消 示例 1:力 1、2、3 和 4 位于一个载荷工况中,且大小相等。结果大小等于零。未加载该几何图元。因此,在生成结果时不会考虑载荷。
不同载荷工况中的载荷 示例 2:力 1、3 在载荷工况 1 中,力 2 和 4 在载荷工况 2 中。所有力都具有相同的大小。载荷定义正确无误。这些载荷处于不同的载荷工况中,因此生成的大小不等于零。
载荷大小
作用在设计上的载荷大小取决于设计质量以及在给定用例中如何使用它。
对于某些设计,您需要咨询专家以准确评估其大小。
对要求的准确表示使您可以充分了解设计空间中的选项。高估大小可能导致结果使用过多材料,或使用比要求更强的材料。这可能会影响制造成本。如果低估载荷大小,则可能导致结果的强度不足。
对于许多设计,参考实际示例可能会很有帮助。
结构载荷类型
有关“仿真”工作空间中可用结构载荷的类型和定义的详细信息,请参见结构载荷。
