对衍生式模型应用载荷
学习如何对选定的几何图元应用不同类型的载荷。
应用力载荷
注意:有关此载荷的详细信息,请参见力载荷。
  1. 在“定义”选项卡上,单击“设计条件”>“结构载荷”结构载荷图标。
    “结构载荷”对话框将会打开。
  2. 请确保“力”载荷处于选中状态。
  3. 选择面、边或顶点以放置载荷。
    您可以选择多个对象,但是所有图元必须属于相同类型。
    重要提示:您可以将载荷仅应用到保留几何图元。
  4. 选择指定载荷方向的方法。
    您可以选择下列方法之一:
    • 法向 载荷方向法向图标。载荷方向垂直于应用了载荷的对象。
    • 角度(增量) 载荷方向角度图标。指定相对“X 角度”、“Y 角度”和“Z 角度”以调整载荷方向。角度方向是相对于为载荷目标选择的第一个实体的。如果要选择其他实体,请在“参考”字段中单击“选择”,然后选择参考实体。
    • 矢量(x,y,z) 载荷方向、矢量或分量图标。指定全局力分量:
      • Fx = X 分量
      • Fy = Y 分量
      • Fz = Z 分量
  5. (可选)单击“翻转方向”载荷方向翻转图标 以反转载荷方向。
  6. 指定载荷的大小。
    注意:如果选择多个目标,则会显示“每实体的力”选项。该选项处于激活状态并呈灰色。这表示程序在默认情况下会将指定大小的载荷应用到每个选定目标。例如,如果选择三个面并输入 0.5 N 作为载荷大小,则会向每一个面应用 0.5 N 的载荷。应用的总力为 1.5 N(0.5 N * 3 个面)。
  7. (可选)单击 更改单位图标“更改单位”,为输入参数选择替代单位。
  8. 单击“确定”。
    力载荷即会添加到浏览器中的活动载荷工况:“衍生式模型”>“分析 - 衍生式”>“载荷工况”>“载荷”。
    提示:若要修改应用的载荷,请执行以下操作之一:
    • 将光标悬停在浏览器中,然后单击 编辑浏览器图标。
    • 在画布上,双击载荷图示符。
应用压力载荷
注意:有关此载荷的详细信息,请参见压力载荷。
    “结构载荷”对话框将会打开。
  2. 从下拉列表中选择“压力”载荷。
  3. 选择面以放置载荷。
    可选择一个或多个面。
  4. (可选)单击“翻转方向”载荷方向翻转图标 以反转载荷方向。
  5. 指定载荷的大小。
  6. (可选)单击“更改单位”更改单位图标 为输入参数选择换算单位。
  7. 单击“确定”。
    压力载荷即会添加到浏览器中的活动载荷工况:“衍生式模型”>“分析 - 衍生式”>“载荷工况”>“载荷”。
    • 在画布上,双击载荷图示符。
应用力矩载荷
注意:有关此载荷的详细信息,请参见力矩载荷。
    “结构载荷”对话框将会打开。
  2. 从下拉列表中选择“力矩”载荷。
  3. 选择一个或多个面以放置载荷。
    可选择一个或多个面。
  4. 选择指定载荷方向的方法。
    您可以选择下列方法之一:
    • 法向 载荷方向法向图标。载荷方向垂直于应用了载荷的面。
    • 角度(增量) 载荷方向角度图标。指定相对“X 角度”、“Y 角度”和“Z 角度”以调整载荷方向。角度方向是相对于为载荷目标选择的第一个面的。如果要选择其他面,请在“参考”字段中单击“选择”,然后选择参考面。
    • 矢量(x,y,z) 载荷方向、矢量或分量图标。指定全局力矩分量:
      • Mx = X 分量
      • My = Y 分量
      • Mz = Z 分量
  6. 指定载荷的大小。
    注意:如果选择多个面,则会显示“每实体的力矩”选项。该选项处于激活状态并呈灰色。这表示程序在默认情况下会将指定大小的载荷应用到每个选定面。例如,如果选择四个面并输入 400 磅-英尺作为载荷大小,则会向每一个面应用 400 磅-英尺的载荷。应用的总力矩为 1600 磅-英尺(400 磅-英尺 * 4 个面)。
  7. (可选)单击“更改单位”更改单位图标 为输入参数选择换算单位。
  8. 单击“确定”。
    力矩载荷即会添加到浏览器中的活动载荷工况:“衍生式模型”>“分析 - 衍生式”>“载荷工况”>“载荷”。
    • 在画布上,双击载荷图示符。
应用轴承载荷
注意:有关此载荷的详细信息,请参见轴承载荷
    “结构载荷”对话框将会打开。
  2. 从下拉列表中选择“轴承载荷”载荷。
  3. 选择圆柱面或面以放置载荷。
  4. 选择指定载荷方向的方法。
    您可以选择下列方法之一:
      • Fx = X 分量
      • Fy = Y 分量
      • Fz = Z 分量
    • 参考 载荷方向参照图标。基于选定的圆柱表面,方向始终为径向。选择参考实体以最终确定矢量方向,如下所述:
      • 面(仅平面):矢量方向垂直于选定的面。
      • 边(仅直边):矢量方向对应于选定的边方向。
  6. 指定载荷的大小。
  8. 单击“确定”。
    轴承载荷即会添加到浏览器中的活动载荷工况:“衍生式模型”>“分析 - 衍生式”>“载荷工况”>“载荷”。
    • 在画布上,双击载荷图示符。
应用远程力载荷
注意:有关此载荷的详细信息,请参见远程力载荷。
    “结构载荷”对话框将会打开。
  2. 从下拉列表中选择“远程力”载荷。
  3. 在模型上选择目标面以放置载荷。
    可选择一个或多个面。
    重要信息:只能选择属于保留几何图元的那些面。
  4. 选择指定载荷方向的方法。
    您可以选择下列方法之一:
    • 角度(增量) 载荷方向角度图标。指定相对“X 角度”、“Y 角度”和“Z 角度”以调整载荷方向。角度方向是相对于为载荷目标选择的第一个实体的。如果要选择其他实体,请在“方向参考”字段中单击“选择”,然后选择参考实体。
      • Fx = X 分量
      • Fy = Y 分量
      • Fz = Z 分量
  6. 指定载荷的大小。
  8. 指定“X 距离”、“Y 距离”或“Z 距离”以标识源位置。
    提示:您可以在对话框中输入值或在画布上拖动箭头。
  9. 单击“确定”。
    • 在画布上,双击载荷图示符。
应用远程力矩载荷
注意:有关此载荷的详细信息,请参见远程力矩载荷。
    “结构载荷”对话框将会打开。
  2. 从下拉列表中选择“远程力矩”载荷。
  3. 在模型上选择目标面以放置载荷。
    可选择一个或多个面。
  4. 选择指定载荷方向的方法。
    您可以选择下列方法之一:
      • Mx = X 分量
      • My = Y 分量
      • Mz = Z 分量
  6. 指定载荷的大小。
  9. 单击“确定”。
    • 在画布上,双击载荷图示符。
注意:若要查找有关“仿真”工作空间中可用结构载荷类型的信息,请参见应用结构载荷。
其他提示
衍生式教程 4(共 8 个):载荷和约束
