活动 1:准备 Fusion 环境
在开始之前,您需要打开样例(ALCOA 支架)并将其保存到个人文件夹,然后设置单位和结果分辨率。
ALCOA 模型
打开的 ALCOA 托架。
前提条件
步骤
  1. 从“数据面板”打开 ALCOA 支架模型。
    1. 如果当前未显示“数据面板”,请在应用程序栏上单击“显示数据面板”数据面板图标。
      “数据面板”显示在程序窗口的左侧。
    2. “数据面板”的顶层(主视图)分为三个子部分:“项目”、“库”和“样例”。滚动到“项目”列表底部(如有必要)以查看“样例”列表。
    3. 找到“样例”下的“衍生式设计样例”条目,然后双击它。
      “数据面板”现在会显示一个文件夹列表,其中包含培训课程模型。
    4. 双击“ALCOA 支架”模型,或者在其上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“打开”。
  2. 确定要在其中保存 ALCOA 支架模型的个人项目。
    注意:该模型为只读模式,您必须将该模型的副本保存到个人项目中。
    1. 在应用程序栏中,单击文件图标“文件”>“另存为”。
    2. 在名称字段中输入 ALCOA 支架快速入门教程。
    3. 展开“位置”字段旁边的箭头按钮。
    4. 找到您在之前教程中创建的“衍生式设计教程”项目,或者单击“新建项目”以启动新项目。
  3. 在该项目中创建文件夹来存储培训模型,并将其命名为“ALCOA 支架”。
    1. 单击“新建文件夹”。
    2. 输入 ALCOA 支架。
    3. 按 Enter 键。
    4. 双击“ALCOA 支架”文件夹使其成为当前文件保存位置。
    5. 单击“保存”。
  4. 切换到“衍生式设计”工作空间,然后为衍生式分析选择“美制(in)”。
    注意:您可能已设置与在安装 Fusion 时最初定义的单位不同的默认单位。此外,衍生式单位独立于在“设计”工作空间中指定的单位。因此,当切换到“衍生式设计”工作空间时,单位制会变化。
    1. 在工具栏上,单击“设计”以更改工作空间。
    2. 从下拉列表中选择“衍生式设计”工作空间。
      此时将打开“新建衍生式分析”对话框。
    3. 在对话框中,选择“结构构件”,然后单击“创建分析”。
      注意:在浏览器中,将显示“分析 1 - 结构构件”分析。
    4. 若要展开零部件列表,请在浏览器中的“模型零部件”下展开“ALCOA 托架”。
    5. 在浏览器中,将光标悬停在“单位”上,然后单击 编辑图标。
    6. 在“单位设置”对话框中,选择“美制(英寸)”(从“默认单位集”下拉列表中)。
    7. 单击“确定”。
  5. 指定分析设置。
    注意:“分析设置”对话框允许您指定所需的结果分辨率。求解越精确,应用程序完成计算所需的时间就越多。
    1. 在“定义”选项卡上,单击“分析”>“分析设置”。
      注意:或者,您也可以从浏览器中访问“分析设置”对话框。在“分析 1 - 结构零部件”上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“分析设置”。
    2. 在“分析设置”对话框中,设置滑块位置,如下图所示。
      设置对话框 - 分辨率
    3. 单击“确定”。
活动 1 概要
在此活动中,您打开了样例文件并将其保存到个人文件夹,然后设置单位和结果分辨率。
