Fusion 键盘快捷键参考
工具 组合键
拉伸 E
孔 H
偏移 Q
模型圆角 F
移动 M
切换可见性 V
显示零部件颜色 Shift + N
模型工具箱 S
外观 A
全部计算 Crtl + B (Windows) 或 Command + B (macOS)
联接 J
快速联接 Shift+J
直线 L
两点矩形 R
中心直径圆 C
修剪 T
偏移 O
测量 I
项目 P
普通/构造 X
草图尺寸 D
中点处的草图重合约束 移位
脚本和附加模块 Shift+S
窗选 1
自由造型选择 2
着色选择 3
删除 Del
系统键盘快捷键 Windows 组合键 macOS 组合键
新设计 Ctrl+N Command+N
打开 Ctrl+O Command+O
保存(版本) Ctrl+S Command+S
恢复保存 Ctrl+Shift+S Command+Shift+S
循环打开文档选项卡 Ctrl+Tab Command+Tab
显示/隐藏 ViewCube Ctrl+Alt+V Option+Command+V
显示/隐藏浏览器 Ctrl+Alt+B Option+Command+B
显示/隐藏注释 Ctrl+Alt+A Option+Command+A
显示/隐藏文本命令 Ctrl+Alt+C Option+Command+C
显示/隐藏导航栏 Ctrl+Alt+N Option+Command+N
显示/隐藏数据面板 Ctrl+Alt+P Option+Command+P
重置为默认布局 Ctrl+Alt+R Option+Command+R
画布选择 Windows 组合键 macOS 组合键
平移 按住鼠标中键 按住鼠标中键
缩放 滚动鼠标中键 滚动鼠标中键
动态观察 按住 Shift 键并按住鼠标中键 按住 Shift 键并按住鼠标中键
绕点动态观察 按住 Shift 键单击并按住鼠标中键 按住 Shift 键单击并按住鼠标中键
撤消 Ctrl+Z Command+Z
重做 Ctrl+Y Command+Shift+Z
复制 Ctrl+C Command+C
粘贴 Ctrl+V Command+V
剪切 Ctrl+X Command+X
Autodesk Assistant 的快捷键
仅适用于 Windows:
用于切换工作空间的快捷键
循环切换工作空间:
“直接网格编辑”上下文环境的快捷方式
网格面选择 Windows 组合键 macOS 组合键
扩展到面组 Alt+G Alt+G
扩展到相连 Alt+C Alt+C
扩大选择 Shift + 向上箭头 Shift + 向上箭头
收缩选择 Shift + 向下箭头 Shift + 向下箭头
反转 Alt+N Alt+N
“造型”上下文环境的快捷键
Display Mode 描述 画布中的形状实体数 Windows 组合键 macOS 组合键
切换“方体”模式 显示 T-Spline 实体的控制点 1 Alt+1 Control + 1
切换“方体”模式 2+ 选择实体、面、边或顶点,然后按 Alt + 1 选择实体、面、边或顶点,然后按 Control + 1
切换“控制框”模式 显示周围具有控制框的圆形 T-Spline 实体。 1 Alt+2 Control + 2
切换“控制框”模式 2+ 选择实体、面、边或顶点,然后按 Alt + 2 选择实体、面、边或顶点,然后按 Control + 2
切换“平滑”模式 显示 T-Spline 实体的圆角形状。 1 Alt+3 Control + 3
切换“平滑”模式 2+ 选择实体、面、边或顶点,然后按 Alt + 3 选择实体、面、边或顶点,然后按 Control + 3
造型选择 几何图元类型 Windows 组合键 macOS 组合键
扩大选择 边、面和顶点 Shift + 向上箭头 Shift + 向上箭头
收缩选择 边、面和顶点 Shift + 向下箭头 Shift + 向下箭头
链选择 面 选择面,然后按住 SHIFT 键并双击相邻的第二个面
或
选择两个相邻面,然后按 Alt + P
选择面,然后双击相邻的第二个面
或
选择两个相邻面,然后按 Control + P
链选择 边 双击边
或
选择边,然后按 Alt + P
双击边
或
选择边,然后按 Control + P
链选择 顶点 选择一个顶点,然后按住 SHIFT 键并双击相邻的第二个顶点
或
选择两个相邻顶点,然后按 Alt + P
选择两个相邻顶点,然后按 Control + P
链扩大选择 面 选择两个相邻面,然后按 Alt + O 选择两个相邻面,然后按 Control + O
链扩大选择 边 选择边,然后按 Alt + O 选择边,然后按 Control + O
链扩大选择 顶点 选择两个相邻顶点,然后按 Alt + O 选择两个相邻顶点,然后按 Control + O
环选择 边 选择边,然后按 Alt + L 选择边,然后按 Control + L
环扩大选择 边 选择边,然后按 Alt + K 选择边,然后按 Control + K
环收缩选择 边 Alt+J Control+J
上一个 U 边、面和顶点 选择一个或多个边、面或顶点,然后按 Alt + 向左箭头 选择一个或多个边、面或顶点,然后按 Control + Command + 向左箭头
下一个 U 边、面和顶点 ALT + 向右箭头 Control + Command + 向右箭头
上一个 V 边、面和顶点 Alt + 向下箭头 Control + Command + 向下箭头
下一个 V 边、面和顶点 Alt + 向上箭头键 Control + Command + 向上箭头
范围选择 边、面和顶点 Alt+M 选择面、边或顶点,然后按住 SHIFT 键并双击同一行中不相邻的面、边或顶点
或
选择同一行中两个不相邻的面、边或顶点,然后按 Control + M
反选 边、面和顶点 Alt+N Control + N
特征选择 面 选择面,然后按 Alt + H 选择面,然后按 Control + H
编辑形状工具 几何图元类型 Windows 组合键 macOS 组合键
Extrude 面 选择一个或多个面,然后按 Alt + 拖动 选择一个或多个面,然后按 Option + 拖动
Extrude 边界边 选择一个或多个边界边,然后按 Alt + 拖动 选择一条或多条边界边,然后按 Option + 拖动
拉伸几何图元和保持锐化 面 选择一个或多个具有折痕边的面,然后按 Alt + Ctrl + 拖动 选择一个或多个面,然后按 Option + Command + 拖动
拉伸几何图元和保持锐化 边界边 选择一个或多个边界边,然后按 Alt + Ctrl + 拖动 选择一条或多条边界边,然后按 Option + Command + 拖动
注意:当文本字段处于活动状态时,键盘快捷键将不起作用。
“衍生式设计”工作空间的快捷键
“衍生式设计”工作空间工具 Windows 组合键 macOS 组合键
新建衍生式分析 N N
分析设置 E E
结构约束 C C
结构载荷 L L
“渲染”工作空间的快捷键
“渲染”工作空间工具 Windows 组合键 macOS 组合键
外观 A A
“动画”工作空间的快捷键
“动画”工作空间命令 Windows 组合键 macOS 组合键
变换零部件 M M
自动分解所有级别 U U
手动分解 E E
视图 Ctrl+R Command + R
发布视频 P P
“仿真”工作空间的快捷键
“仿真”工作空间工具 Windows 组合键 macOS 组合键
环境温度(仅电子冷却) A A
自由度视图 Ctrl+D Command+D
风扇(仅电子冷却) F F
力 F F
组视图 Ctrl+G Command+G
模型视图 Ctrl+L Command+L
新建仿真分析 N N
结果视图 Ctrl+R Command + R
设置 E E
结构约束 C C
结构载荷 L L
温度阈值(仅电子冷却) T T
热载荷 H H
“制造”工作空间的快捷键
“制造”工作空间工具 Windows 组合键 macOS 组合键
生成刀具路径 Ctrl+G Command+G
复制 Ctrl+D Command+D
显示日志 Ctrl+L Command+L
脚本和附加模块 Shift+S Shift+S
“工程图”工作空间的快捷键
“工程图”工作空间工具 Windows 组合键 macOS 组合键
投影视图 P P
移动 M M
删除 删除 删除
中心标记 C C
标注 D D
文本 T T
引出序号 B B
“电子器件”工作空间的快捷键
“电子器件”工作空间工具 Windows 组合键 macOS 组合键
激活命令行 / /
添加孔 H H
添加文本 T T
总线 B B
更改 C C
复制 Ctrl+C Command+C
删除 删除 Backspace
标注 D D
DRC Ctrl+D Command+D
ERC Ctrl+E Command+E
错误 E E
翻转电路板 F F
网格 G G
标签 Shift+L Shift+L
手动布线 R R
移动 M M
名称 N N
净 R R
新器件 Alt+Ctrl+3 Option+Command+3
新示意图 Alt+Ctrl+2 Option+Command+2
新符号 Alt+Ctrl+1 Option+Command+1
封装三维创建 Alt+Ctrl+4 Option+Command+4
焊盘 O O
焊盘阵列 Shift+O Shift+O
PCB 三维视图 Ctrl+3 Command+3
固定 P P
引脚阵列 Shift+P Shift+P
放置元件 A A
拆线 U U
对所有多边形拆线 Alt+Shift+P Option+Shift+P
差分对布线 Ctrl+R Command + R
多路径布线 Shift+R Shift+R
运行脚本 Alt+Shift+S Option+Shift+S
运行 ULP Shift + U Shift + U
“快捷方式”对话框 S S
SMD P P
SMD 阵列 Shift+P Shift+P
停止 Esc 键 Esc 键
切换 SCH 文档 Ctrl+1 Command+1
切换 PCB 文档 Ctrl+2 Command+2
切换到下一层 Ctrl + 向下箭头 Command + 向下箭头
切换到上一层 Ctrl + 向上箭头 Command + 向上箭头
撤消 Ctrl+Z Command+Z
值 V V
过孔 Alt+V Option+V
缩放匹配 F6 F6
