直接编辑网格实体
使用“直接编辑”工具创建可以直接在 Fusion 中编辑的网格基础特征。
“直接编辑”可用于对网格实体进行局部修改,同时在设计的其余部分中保持参数化历史。
直接编辑示例
  1. 在“设计”工作空间的“网格”选项卡上,选择“修改”>“直接编辑”直接编辑图标。
    您将进入“直接网格编辑”上下文环境,“直接网格编辑”选项卡将显示在工具栏上。
    原始网格实体的副本将显示在浏览器的“实体”文件夹中,而“网格基础特征”将显示在“时间轴”中。
    将显示“网格选择选项板”对话框,并且选择模式将设置为“绘制”。
  2. 在“网格选择选项板”对话框中,调整选择设置:
    • 笔刷大小:拖动滑块可增大或减小选择笔刷的大小。
    • 选择背面:选中该选项可通过单击面的前侧或后侧来选择面。
  3. 在画布中,选择网格实体上各个面的任意组合。
  4. 修改选择集:
    • 扩展到面组 (Alt+G):扩展面选择以包含同一面组中的所有面。
    • 扩展到相连 (Alt+C):将面选择扩展到连接到当前选择的所有面。
    • 扩大选择 (Shift+Up):增大选择集的边界。
    • 收缩选择 (Shift+Down):减小选择集的边界。
    • 反向 (Alt+N):选择先前未选择的所有面,并取消选择先前选择的所有面。
    • 单击画布中的任意位置以清除选择集。
  5. 编辑选定的面:
    • 使用“创建面组”或“删除并填充”,这些选项仅在“直接网格编辑”上下文环境中可用。
    • 删除单个面。
    • 如果您不想在时间轴中将其记录为特征,请使用在参数化建模模式下也可用的其他任何工具。
  6. 在工具栏或“网格选择选项板”对话框中,单击“完成直接编辑”以退出上下文环境,并返回到“参数化建模”模式。
对网格实体所做的更改将显示在画布中,并与“时间轴”中的新网格基础特征相关联。但是,各个更改不会记录在“时间轴”中。
提示
视频
