活动 4:应用材料和检查
在本活动中,您将设置模型的材料,然后检查每个模型的质量以确保其满足期望。
油门踏板模型为 ABS 塑料,螺纹装配是合金钢,且涡轮机为铝。考虑到其尺寸,油门踏板的重量应为 262.074 克,装配的重量应为 1.465 千克,涡轮机的重量应为 4.294 千克。如果不是这种情况,请使用疑难解答思路尝试修复您的建模方法。
为零件添加特征教程之后的踏板为零件添加特征教程之后的装配为零件添加特征教程之后的涡轮机
完成的模型:油门踏板模型(左图),Threaded_Mount 模型(中心),涡轮机模型(右图)
前提条件
步骤
  1. 通过在浏览器顶部的 零部件图标 零部件上单击鼠标右键并选择 物理材料图标“物理材料”来设置实体的材料。
  2. 对于油门踏板模型,请导航至“物理材料”对话框中的“塑性”文件夹,并将 ABS 塑料拖动到画布中的油门踏板实体上。对于装配和涡轮机模型,请导航到“金属”文件夹,并将相应的金属拖动到画布中的零件实体上(将“合金钢”拖动到装配上,将“铝”拖动到涡轮机上),然后单击“关闭”。
  3. 若要查找实体的质量,请在浏览器顶部的 零部件图标 零部件上单击鼠标右键,然后选择“特性”。什么是模型的质量?对于油门踏板,您是否获得了值 262.075 克?对于螺纹装配,您是否获得了值 1.465 千克?对于涡轮机,您是否获得了值 4.294 千克?
  4. 疑难解答建议:
    1. 油门踏板 - 在时间轴中的该项目上单击鼠标右键,选择“编辑特征”,然后确保
      • 将材料设置为“ABS 塑料”,
      • 将“放样中心线”选作放样特征的中心线。
      • 在网状加强筋特征中选择了所有 11 条草图线,
      • 网状加强筋和加强筋特征都设置为正确的深度,
      • 已正确设置单位。
    2. 螺纹装配 - 在时间轴中的该项目上单击鼠标右键,选择“编辑特征”,然后确保**
      • 沉头孔的直径和深度设置为适当的值,
      • 抽壳设置为适当的厚度,
      • 网状加强筋特征具有正确的厚度,
      • 已正确定义所有螺纹特性。
    3. 涡轮机 - 在时间轴中的该项目上单击鼠标右键,选择“编辑特征”,然后确保
      • 已为路径阵列特征正确设置距离,
      • 两个阵列特征都具有正确的实例数量,
      • 已为镜像特征选择了所有实体。
活动 4 概要
在本活动中,您已将油门踏板的材料设置为 ABS 塑料,将装配实体设置为合金钢,将涡轮机设置为铝,并确认了其重量。
