创建凸柱
学习如何在 Fusion 中使用“凸柱”工具来创建凸柱特征,以将两个实体紧固在一起,并加固设计的薄区域。
Fusion Design Extension
此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情
凸柱示例
  1. “设计”工具栏上,选择“塑料”>“创建”>“凸柱”凸柱图标
    此时将显示“凸柱”对话框。
  2. 在对话框中,选择“可见性”
    • 侧 1 透明度:在编辑凸柱特征时,降低侧 1 实体的不透明度。
    • 侧 2 透明度:在编辑凸柱特征时,降低侧 2 实体的不透明度。
    • 截面分析:在编辑时,穿过凸柱特征中心切割截面。
  3. 在画布中,选择“草图点”以将凸柱特征定位在实体上。
    您放置的每个凸柱特征的预览会显示在画布中。
  4. 可选:在选定的草图点上翻转凸柱特征,以切换侧 1侧 2
  5. 指定从草图平面到凸柱特征的“偏移位置”的距离。
  6. “紧固件”部分中,选中“创建零部件”以创建一个外部零部件,该零部件包含紧固件的几何图元,并将其参考到激活的设计中。
  7. 选择“头”类型:
    • :创建带有盘头的紧固件。
    • :创建带有圆头的紧固件。
    • 圆形垫片:创建带有圆形垫片头的紧固件。
    • :创建带有平头的紧固件。
    • 椭圆:创建带有椭圆头的紧固件。
    • 六角:创建带有六角头的紧固件。
    • 六角垫片:创建带有六角垫片头的紧固件。
  8. 选择“驱动”类型:
    • 十字:在紧固件的头部创建十字形驱动。
    • 米字:在紧固件的头部创建米字形驱动。
    • 增强型梅花:在紧固件的头部创建增强型梅花样式驱动。
    • 安全增强型梅花:在紧固件的头部创建安全增强型梅花样式驱动。
    • 开槽:在紧固件的头部创建开槽样式驱动。
    • 开槽十字:在紧固件的头部创建开槽十字形驱动。
    • 开槽米字:在紧固件的头部创建开槽米字形驱动。
    • 开槽增强型梅花:在紧固件的头部创建开槽增强型梅花样式驱动。
    • 六角:在紧固件的头部创建六角形驱动。
    • :在紧固件的头部不创建任何驱动。
  9. “螺纹形状”中选择要应用于紧固件的螺纹形状。
    • 公制形式 - 精细:将细牙螺纹形状应用于紧固件(以公制单位测量)。
    • 公制形式 - 粗糙:将粗牙螺纹形状应用于紧固件(以公制单位测量)。
    • 英制形式 - 精细:将细牙螺纹形状应用于紧固件(以英制单位测量)。
    • 英制形式 - 粗糙:将粗牙螺纹形状应用于紧固件(以英制单位测量)。
  10. “螺纹角度”中选择要应用于紧固件的螺纹角度。
  11. “螺纹直径”中选择要应用于紧固件的螺纹直径。
  12. “长度”中选择要应用于紧固件的长度。
  13. “紧固件材料”中输入要作为纯文本特性添加到紧固件的紧固件材料,或者从“更多”菜单中选择一项。
  14. “表面光洁度”中输入要作为纯文本特性添加到紧固件的表面光洁度,或者从“更多”菜单中选择一项。
  15. 选择“侧 1”选项:
    • 孔类型
      • 简单孔:创建简单孔。
      • 沉头孔:创建沉头孔。
      • 倒角孔:创建倒角孔。
    • 台阶类型
      • :在凸柱特征的侧 1 内部创建台阶。
      • :在凸柱特征的侧 1 外部创建台阶。
      • :不为凸柱特征的侧 1 创建任何台阶。
  16. 展开“高级”部分以调整凸柱特征的“侧 1”的特定设置。
  17. 选择“侧 2”选项:
    • 孔类型
      • 简单孔:创建简单孔。
      • 沉头孔:创建沉头孔。
      • 倒角孔:创建倒角孔。
    • 孔深度类型
      • 从底部:测量实体外部面与内孔底部之间的间隙。
      • 从顶部:从凸柱特征的侧 2 顶部测量内孔的深度值。
      • 穿过实体:为凸柱特征的侧 2 拉伸孔以穿过整个实体。
    • 台阶类型
      • :在凸柱特征的侧 2 内部创建台阶。
      • :在凸柱特征的侧 2 外部创建台阶。
      • :不为凸柱特征的侧 2 创建任何台阶。
  18. 展开“高级”部分以调整凸柱特征的“侧 2”的特定设置。
  19. 单击“确定”
凸柱特征将显示在画布中的实体上。
将加强筋添加到凸柱特征
凸柱示例
    此时将显示“凸柱”对话框。
  2. 切换到“加强筋”选项卡。
  3. 选择“可见性”
  4. 选中“侧 1”以在零部件的侧 1 中创建加强筋。
  5. 指定要支撑凸柱特征的侧 1 的加强筋“数量”
  6. 指定“总角度”值以围绕凸柱特征的侧 1 分布加强筋。
  7. 指定“旋转角度”值以围绕凸柱特征的侧 1 定向加强筋。
  8. 选择“轮廓”类型:
    • 倒角:围绕凸柱特征的侧 1 创建具有角度倒角轮廓的加强筋。
    • 圆角:围绕凸柱特征的侧 1 创建具有圆角轮廓的加强筋。
  9. 指定垂直于凸柱特征的侧 1 的外面的加强筋“厚度”距离值。
  10. 指定围绕凸柱特征的侧 1 的加强筋厚度的“拔模斜度”值。
  11. 指定值(如“加强筋长度”“台阶偏移”)以调整加强筋的尺寸。
  12. 为沿加强筋的外边(在加强筋与凸柱特征的侧 1 相交处)的圆角指定“外圆角半径”值。
  13. 为位于加强筋底部(在加强筋与凸柱特征的侧 1 相交处)的圆角指定“底部圆角半径”值。
  14. 选中“侧 2”以在零部件的侧 2 中创建加强筋。
  15. 指定零部件的侧 2 的值。
  16. 单击“确定”
带有加强筋的凸柱特征将显示在画布中的实体上。
提示
视频 (6:35)
