通过“设计”工作空间的“实体”>“创建”面板中的以下工具,您可以在 Fusion 中从闭合草图轮廓、开放草图曲线或平整面创建实体。
您可以使用以下工具从草图创建实体:
您可以指定需要为设计执行的操作类型。
| 操作 | 描述 |
| 将新形状与现有实体合并。 | |
| 从现有实体中切除一个区域。 | |
| 在现有实体与新实体的交点处创建实体。 | |
| 在激活的零部件中创建新实体。 | |
| 在新零部件中创建新实体。 |
“拉伸”工具可为草图轮廓或面添加深度。
选择拉伸类型,选择要拉伸的草图轮廓或面,然后指定距离和扫掠斜角。对于“薄拉伸”类型,指定壁厚。
“旋转”工具可绕轴旋转草图轮廓或平整面。
选择轮廓或平整面,然后选择要绕其旋转的轴。(可选)选中“投影轴”以将轴投影到旋转的轮廓所在的同一平面,或取消选中以使轴保持在其原始位置。
“扫掠”工具沿路径扫掠草图轮廓、平整面或实体以创建新扫掠实体。
指定扫掠类型后,选择要扫掠的几何图元和要沿其扫掠的路径。(可选)选择引导轨道或引导曲面以控制扫掠实体的缩放和方向。
“放样”工具可创建在两个或更多草图轮廓或平整面之间过渡的平滑形状。
选择要在其间进行放样的一系列轮廓或平整面。(可选)选择轨道或中心线以引导形状。
“加强筋”工具可从开放草图轮廓创建拉伸到实体上最近面的薄特征。
该加强筋特征在平行于草图平面的方向上拉伸。
选择开放草图轮廓,然后指定厚度。
“网状加强筋”工具可从开放草图轮廓创建拉伸到实体上最近面的薄特征。
该网状加强筋特征在垂直于草图平面的方向上拉伸。
选择开放草图轮廓,然后指定厚度。
“凸雕”工具可相对于实体上的面按指定的深度和方向凸起或凹进草图轮廓。
选择草图轮廓,在要凸雕的实体上选择面,然后调整深度、效果和对齐。
此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
“凸柱”工具可创建凸柱特征以将两个实体紧固在一起,并加固设计的薄区域。
在两个实体之间选择草图点,然后调整凸柱特征每一侧以及将它们装配在一起的紧固件的设置。
“卡扣式连接”工具可创建悬臂卡扣式连接特征,以将设计中的两个实体紧固在一起。
选择卡扣式连接类型,在两个实体之间选择草图点,然后调整卡扣式连接特征每侧的弯钩、槽或回路的设置。
您可以清除选择集以调整“选择模式”:- 自动:自动选择所有可见的草图点。- 手动:可让您手动选择每个草图点以创建卡扣式连接。如果仅希望选择画布中可见的某些草图点,请使用此选项。
当一次创建多个卡扣式连接特征时,您可以选择是均匀、独立地控制其旋转角度,还是将其与某个对象对齐。
“止口”工具可在实体上创建止口或槽,或在一对实体上创建联锁组合特征。
选择实体上的边,然后在“止口”、“槽”或“止口和槽”类型之间进行选择。选择“导向类型”、“开模方向”或“引导曲面”以定位特征,然后调整尺寸设置。(可选)为特征选择一个或两个“范围”,然后选择“范围结果”选项。
“支撑台”工具可创建与整个实体相交的支撑台特征,并形成可用于其他特征或放置其他零部件的平坦区域。
选择闭合草图轮廓和实体,然后指定厚度。
