编辑面参照
“编辑面”可在选定的 BRep 面上创建 T-Spline 面、边和顶点。
“设计”>“修改”>“编辑面”编辑面图标
注意:仅在直接建模模式下可用。若要开始直接建模,请展开“创建”下拉菜单,然后选择“创建基础特征”
实体和曲面编辑面
允许选择要编辑的单个面。
变换模式
控制操纵器的方向。
选择过滤器
指定可供选择的几何图元的类型。
链选择
基于当前选定内容进行循环选择。
预览检查
显示最终形状的预览。
细分面
指定面数。
曲率梳
显示模型的长度或宽度方向上的曲率梳。
对称
在模型上创建对称。可用的对称类型取决于选定的几何图元。
数值输入
提供用于输入数值以移动操纵器的字段。您也可以拖动应用程序中的操纵器。
提示
增加面数可更好地控制形状。应使用最小数量的面对形状进行所需的控制。
