创建卡扣式连接
学习如何在 Fusion 中使用“卡扣式连接”工具创建悬臂卡扣式连接特征,以将设计中的两个实体紧固在一起。
Fusion Design Extension
此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情
卡扣式连接示例
创建带有平行弯钩和槽的卡扣式连接
创建带有弯钩和槽(平行于面)的卡扣式连接特征以连接一对实体。
卡扣式连接示例
  1. 在工具栏上,选择“塑料”>“创建”>“卡扣式连接”卡扣式连接图标
    此时将显示“卡扣式连接”对话框。
  2. 在对话框中,选择“可见性”
    • 侧 1 透明度:降低侧 1 实体的不透明度。
    • 侧 2 透明度:降低侧 2 实体的不透明度。
    • 截面分析:在编辑时,穿过卡扣式连接特征中心切割截面。
  3. 在对话框中,在“类型”中选择“平行弯钩和槽”卡扣式连接。
  4. 在画布中,选择“草图点”以定位每个卡扣式连接特征的弯钩侧。
    您放置的每个卡扣式连接特征的预览都会显示在画布中。
  5. 可选:在选定的草图点上翻转卡扣式连接特征。
  6. “旋转类型”中选择一项,然后调整其关联设置:
    • 均匀:将所有卡扣式连接绕其草图点旋转到相同角度。
      • 旋转角度:拖动操纵器控制柄以围绕草图点旋转卡扣式连接,或指定精确值。
    • 独立:将每个卡扣式连接围绕其自己的草图点独立旋转。
      • 旋转角度:在画布中拖动每个操纵器控制柄,或指定精确值。
    • 对齐:将所有卡扣式连接与您选择的平面、线性或点几何图元对齐。
      • 对齐对象:选择平面、直线或点以对齐卡扣式连接。
      • 翻转:单击以将卡扣式连接的对齐方式相对于对齐对象翻转 180 度。
  7. “范围类型”中选择一项,然后调整其关联设置:
    • 到下一个:将弯钩的底部从草图平面拉伸到实体上最近的面。
      • 底部圆角半径:指定弯钩底部圆角的半径值。
    • 距离:将弯钩的底部从草图平面拉伸到指定深度。
      • 深度:指定要拉伸的距离。
  8. “弯钩”部分中,为弯钩选择实体
  9. 指定值以调整弯钩的尺寸。
  10. “槽”部分中,选中“槽”以创建卡扣式连接特征的槽侧。
  11. 指定值以调整槽的尺寸。
  12. 单击“确定”
系统即会创建卡扣式连接特征,并将其显示在画布中的实体上。
创建带有垂直弯钩和槽的卡扣式连接
卡扣式连接示例
创建带有弯钩和槽(垂直于面)的卡扣式连接特征以连接一对实体。
  1. 在对话框中,在“类型”中选择“垂直弯钩和槽”卡扣式连接。
  2. 在画布中,选择“草图点”以定位每个卡扣式连接特征的弯钩侧。
  3. 可选:在选定的草图点上翻转卡扣式连接特征。
  4. “旋转类型”中选择一项,然后调整其关联设置:
    • 均匀
      • 旋转角度
    • 独立
      • 旋转角度
    • 对齐
      • 对齐对象
      • 翻转
  5. 指定弯钩底部圆角的“底部圆角半径”值。
  6. “弯钩”部分中,为弯钩选择实体
  7. 指定值以调整弯钩的尺寸。
  8. “弯钩倒扣面”部分中,选中“槽”以创建卡扣式连接特征的槽侧。
  9. 为槽选择实体
  10. 指定值以调整槽的尺寸。
  11. 单击“确定”
创建带有弯钩和回路的卡扣式连接
卡扣式连接示例
创建带有弯钩和回路的卡扣式连接特征以连接一对实体。
  1. 在对话框中,在“类型”中选择“弯钩和回路”卡扣式连接。
  2. 在画布中,选择“草图点”以定位每个卡扣式连接特征的回路侧。
    • 均匀
      • 旋转角度
    • 独立
      • 旋转角度
    • 对齐
      • 对齐对象
      • 翻转
  5. “范围类型”中选择一项,然后调整其关联设置:
    • 到下一个
      • 底部圆角半径
    • 距离
      • 深度
  6. “回路”部分中,为回路选择实体
  7. 指定值以调整回路的尺寸。
  8. “弯钩”部分中,选中“弯钩”以创建卡扣式连接特征的弯钩侧。
  9. 为回路选择实体
  10. 指定值以调整弯钩的尺寸。
  11. 单击“确定”
提示
视频 (4:41)
