在 Fusion 中使用“扫掠”工具沿路径扫掠草图轮廓、平整面或实体,以创建扫掠实体。
在工具栏上,单击“实体”>“创建”>“扫掠”
“扫掠”对话框即会显示。
在对话框的“特征”选项卡上,选择“单路径”作为“类型”设置。
在画布中,选择轮廓以沿路径进行扫掠。
选择路径以沿其扫掠轮廓。
在画布中沿路径拖动“距离”操纵器控制柄,或指定确切的百分比值。
指定扫掠斜角以扫掠实体。
指定扭曲角度以扭曲扫掠实体。
选择方向:
在“操作”中选择一项操作,然后调整其关联设置:
可选:在“分析”选项卡上,从“分析类型”中选择一种类型以在上下文中分析预览的结果:
单击“确定”。
轮廓将沿路径拉伸,且实体将显示在画布中。
“扫掠”对话框即会显示。
在对话框中,选择“实体扫掠”作为扫掠类型。
在画布中,选择要沿路径进行扫掠的实体。
选择路径以沿其扫掠轮廓。
指定扫掠斜角以扫掠实体。
指定扭曲角度以扭曲扫掠实体。
选择“方向”和任何关联设置:
单击“确定”。
实体将沿路径扫掠,新扫掠实体将显示在画布中。
“扫掠”对话框即会显示。
在对话框的“特征”选项卡上,选择“路径 + 引导轨道”作为“类型”设置。
在画布中,选择轮廓以沿路径进行扫掠。
选择路径以沿其扫掠轮廓。
选择引导轨道,该引导轨道将控制沿路径扫掠轮廓时的轮廓缩放和方向。
可选:单击“翻转方向”以翻转沿路径扫掠轮廓的方向。
从“范围”类型中选择一项,然后调整其关联的距离值:
选择一个“轮廓缩放”设置:
在“操作”中选择一项操作:
可选:在“分析”选项卡上,从“分析类型”中选择一种类型以在上下文中分析预览的结果。
单击“确定”。
轮廓将沿路径拉伸,根据引导轨道调整方向和进行缩放,并且实体将显示在画布中。
“扫掠”对话框即会显示。
在对话框的“特征”选项卡上,选择“路径 + 引导曲面”作为“类型”设置。
在画布中,选择轮廓以沿路径进行扫掠。
选择路径以沿其扫掠轮廓。
选择引导曲面,该引导曲面将控制沿路径扫掠轮廓时的轮廓缩放和方向。
在“操作”中选择一项操作:
单击“确定”。
轮廓将沿路径拉伸,根据引导轨道调整方向,并且实体将显示在画布中。
