在 Fusion 的“造型”上下文环境中,“管道”工具可基于中选定的一组直线和曲线创建复杂的拓扑。
“设计”>“造型”>“创建”>“管道”![]()
在“造型”工作空间中的“管道”工具支持沿路径灵活地创建 T-Spline 实体。此工具中提供了可用于创建曲面或实体的几个选项。
“管道”对话框分为三个选项卡(“截面”、“末端类型”、“线段”),通过每个选项卡都可以访问“全局设置”。通过每个选项卡均可以访问“全局设置”。
路径:指定要用于管段的边或草图实体。
链选:选中该框可自动选中相邻边或草图实体。
截面:通过在路径上选择截面以修改或创建更多截面。您可以在选择截面后更改截面的位置、角度和直径。按住 shift 键可选择多个截面。系统还提供了重置和删除截面图标,以将线段规格恢复为全局设置或删除截面。
全局直径:指定所有段的直径。
控制柄:允许您选择一个末端,默认情况下,将选择两个末端。
打开:创建 T-Spline 曲面。
方形:添加曲面以闭合管道,从而创建 T-Spline 实体。
钉形:从端点进一步延伸点 1 的段以闭合管道,从而创建 T-Spline 实体。
线段:允许您从草图或边中选择点以在指定区域附近添加点。默认情况下,所有草图实体均处于选中状态,并且存在“密度”滑块,以用于全局添加或删除线段。通过选择特定线段,可以手动输入该位置(草图或边特征附近)所需的线段数量。
显示模式:在“长方体”模式或“平滑”模式下显示管道。使用“方体”模式可最大限度地提高性能。请注意,单击“确定”退出该工具后,将会反映实体或曲面的形状。
曲线公差:指定公差值以在管道中加入段。
显示曲线分割:在线段末端或交点处显示数字。该数字表示在该位置处相交的段数。
