学习如何在 Fusion 中使用“加厚”工具来近似创建抽壳,或者为开放的 T-Spline 指定厚度。
使用“加厚”工具可为 T-Spline 曲面添加厚度或者创建偏移面。“加厚”可生成一个近似的壳,或者为开放的 T-Spline 增加厚度。
“加厚”无法生成精确的抽壳,而会使用最少的控制点创建可编辑的实体。若要对开放 T-Spline 进行精确抽壳,请转换为曲面并在“设计”工作空间的“曲面”选项卡中使用“加厚”。若要对闭合 T-Spline 进行精确抽壳,请将其转换为实体并在“设计”工作空间的“实体”选项卡中使用“抽壳”。
如果实体为开放 T-Spline,则“加厚”会复制曲面并绕边连接两个曲面。系统将根据每个控制点的曲面法线测量指定的厚度。
如果实体为闭合 T-Spline,则“加厚”可创建另一个独立的曲面。
“加厚”不会检查它是否创建了自交对象。如果输入厚度大于对象的最小曲率,则模型会自交。对模型执行加厚后,您应目测其是否自交。若要解决自交问题,请手动移动控制点。
