活动 1:创建新的非线性静态应力分析
在本活动中,您将创建“分析 1 - 非线性静态应力”,从中可以
注意:仿真单位独立于在“设计”工作空间中指定的单位。
非线性静态应力分析设置
首次导入模型时的浏览器(左侧)。创建新的非线性静态应力分析后的浏览器(右侧)。
前提条件
步骤
  1. 从“数据面板”的“基本培训”文件夹中打开起始形状模型“SupportBeam”,方向为 Z 轴向上。
    1. 如果当前未显示“数据面板”,请单击屏幕顶部的 数据面板图标。
    2. “数据面板”的顶层(主视图)分为两个子部分:“所有项目”和“样例”。向下滚动,直到到达样例。
    3. 双击“基本培训”文件夹以将其打开。
    4. 双击“11 - 仿真”文件夹以将其打开。
    5. 双击“SupportBeam”模型以在画布中将其打开。
      注意:样例模型是只读的,因此您必须将其副本保存到个人项目中。
      支座梁几何图元
  2. 确定要在其中保存起始形状模型的个人项目。
    1. 单击 另存为图标“文件”>“另存为”。
    2. 在“名称”字段中输入名称,如“SupportBeam”。
    3. 展开“位置”字段旁边的箭头按钮。
    4. 找到并单击一个现有项目,或单击“新建项目”以创建一个新项目。
  3. 指定或创建一个文件夹,用以保存起始形状模型。
    1. 双击项目中的文件夹以将其选中,或创建一个新文件夹。
    2. 若要创建新文件夹,请单击“新建文件夹”。
    3. 键入文件夹的名称,如“SupportBeam”。
    4. 按 Enter 键。
    5. 双击文件夹使其成为当前文件保存位置。
    6. 单击“保存”。
  4. 选择“非线性静态应力”作为新仿真分析。
    1. 单击工具栏左上角的“更改工作空间”下拉菜单,然后选择“仿真”。
      “仿真”工作空间
    2. 在“新建分析”对话框中,选择 非线性静态应力分析“非线性静态应力”。
  5. 将“步骤数”更改为 60。您设置的步骤越多,则必须查看的中间结果就越多,但是计算时间会更长。
    1. 在大缩略图图像右上角,单击 设置图标“设置”图标以访问“设置”对话框。
      设置对话框位置
      最初会出现“常规”设置。
    2. 确保未激活“删除刚体模态”。
      此选项仅适用于不受约束的模型。在本分析中,您将应用约束。
    3. 将“步骤数”更改为 60。
  6. 将网格大小设置为 7 毫米。
    1. 在 Fusion 的设置对话框中,从左侧框中选择“网格”以显示网格设置。
    2. 单击“绝对大小”,然后在输入字段中键入 7 毫米。
    3. 单击“返回”以应用更改。
    4. 在“新建分析”对话框中,单击“创建分析”以创建分析并关闭对话框。
  7. 将默认单位制更改为“公制(SI)”。
    1. 在浏览器中,将光标悬停在 设置图标“单位”上,然后单击 设置图标“编辑”。
    2. 在“单位设置”对话框中,从“默认单位集”下拉列表中选择“公制(SI)”。
    3. 单击“确定”以接受更改并关闭对话框。
活动 1 概要
在本活动中,您切换到了“仿真”工作空间来创建非线性静态应力分析,然后定义了其参数。您完成了以下任务:
