活动 2:应用非线性材料
在“设计”工作空间中指定了常规钢材料。您需要从 Fusion 非线性材料库中选择材料,以演示梁在超出屈服应力情况下的塑性变形。
在本活动中,您将完成以下任务:
前提条件
步骤
  1. 从 Fusion 非线性材料库中选择“钢 - 高强度,低合金”。
    1. 单击 分析材料图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“材料”面板 >“分析材料”)以打开“分析材料”对话框。
    2. 在“分析材料”对话框中,从“材料库”下拉列表中选择“Fusion 非线性材料库”。
    3. 选择“钢 - 高强度,低合金”作为“分析材料”。
      分析材料
  2. 确认材料“钢 - 高强度,低合金”表现出非线性行为。
    1. 在“分析材料”表中的唯一行仍处于选中状态时,单击对话框左上角的“特性”。
    2. 在对话框右端的展开部分中,单击“查看高级材料特性”以打开“材料浏览器”对话框。
      注意:如果您没有看到“查看高级材料特性”,请确认“分析材料”对话框左侧的行处于选中状态。
    3. 在“材料浏览器”对话框中,将光标悬停在对话框顶部附近亮显的材料上,然后单击 编辑材料特性图标“编辑”以显示材料特性。
    4. 在展开的对话框中,单击“物理”选项卡以查看“基本特性”。
    5. 单击“高级特性”以查看非线性特性。请注意,不要停用用于启用高级特性的复选框。
      材料高级特性
      注意:“材料模型”为“各向同性”,“行为”为“非线性”,且“类型”为“塑性”。此材料类型由数据表中的离散应力-应变值定义。根据您的用户首选项,您可能会看到使用不同单位表示的材料。上图基于以下设置:“首选项”>“单位和值显示”>“材料单位显示”为“公制标准(MPa、kg、J)”。
      如果更改材料单位选择,则必须关闭并重新打开对话框以刷新显示的单位。
      提示:单击 管理材料图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“材料”面板 >“管理物理材料”)来直接访问“材料浏览器”。
  3. 查看应力-应变曲线的图形以确定使材料开始出现显著可塑性的压力。
    1. 在“材料浏览器”对话框中应变应力数据表的右侧,单击 显示图图标“显示图”以打开“非线性塑性图”。
      注意:您可能需要将面板滚动到另一端,才能查看“显示图”命令。
      应力应变曲线
    2. 请注意,细微的非线性行为开始于 233.737 MPa (33,900 psi) 处,这与在“材料浏览器”对话框的“屈服函数”部分中显示的“初始屈服应力”值相一致。在定义非线性塑性材料时,零-零和初始屈服数据点将自动添加到表中。
    3. 请注意,在应力超过大约 350 MPa (~50,800 psi) 之前,材料不会呈现显著的可塑性。此应力级别与在“基本特性”>“强度”下显示的 344.738 MPa (50,000 psi) 的“屈服强度”相当。基本屈服强度为材料的刚度偏离杨氏模量值 0.2% 时的应力。在值小于基本屈服强度时,非线性材料曲线与线性相对于线性行为有很小的偏差很常见。
    4. 单击“取消”以关闭“非线性塑性图”对话框。
    5. 单击“取消”以关闭编辑面板,而不更改任何预定义的材料特性。
    6. 单击“材料浏览器”右上角的 X 以将其关闭。
活动 2 概要
在本活动中,您完成了以下任务:
