活动 3:对分析求解并解释结果
在本活动中,您将完成以下任务:
塑料桌的屈曲结果
分析之前的塑料桌(左侧)和模式 1 塑料桌总位移结果(右侧)。
前提条件
步骤
  1. 对分析求解。
    1. 单击 求解图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“求解”面板 >“求解”)以打开“求解”对话框。
      注意:预检查图标会显示 绿色预检查图标 绿色对勾,这表示没有警告,并且模型已准备好进行求解。
    2. 单击“对 1 个分析求解”以运行分析,然后关闭对话框。
      注意:网格划分和求解分析需要几分钟的时间。
    3. 当分析完成后,单击“关闭”以关闭“作业状态”对话框。
      系统会自动打开“结果”选项卡,以便您可以查看结果。
  2. 使用动画栏来动画演示模式 1 的总位移结果,以展示完整的屈曲位移周期。
    1. 在浏览器中,确认选择了“总位移”。
    2. 从图例上方的“模式”下拉列表中,确认选择了“模式 1”。
    3. 在画布底部的动画栏上,单击“播放”按钮,然后选择“镜像循环”(如果尚未选择该选项)。
    4. 单击动画栏上的 选项图标“选项”。将“速度”设置为“2 倍”。
    5. 单击 播放图标“播放”。
  3. 当动画仍在运行时,从图例上方的“模式”下拉列表中选择下一个模式。观察此模态。重复操作,直至看到全部三个模式,然后单击动画栏上的 停止图标“停止”以结束播放。
    您的模式 1 结果应如下图所示:
    结构屈曲简介
    通常,您从不同模式中寻找最小屈曲载荷系数。
    请注意,第一种模式具有最小的屈曲载荷系数。所有三种模式的屈曲载荷系数均小于 1,这表示会发生屈曲。通常,所需的结果是第一个正载荷系数。在屈曲分析中创建的形状基于固有频率振型,因此该形状可以作为说明屈曲实际如何发生的写照。例如,上图中显示的支腿指向内侧来表示位移,而我们希望支腿向外侧折叠。
    如果您在相同的设置下运行静态应力分析,则会得到大于 10 的安全系数。较高的安全系数具有误导性,表示设计可行。因此,您应运行静态应力分析和结构屈曲分析,两者缺一不可。
    与任何设计问题一样,有多种解决方案可用来避免屈曲。在下一活动中,您将克隆分析,然后更改材料。
活动 3 概要
在本活动中,您完成了以下任务:
