“设置”对话框
若要从打开的分析中访问此对话框,请单击 设置图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“管理”面板 >“设置”)。
在对话框的顶部,您会看到当前已选的分析类型。您可以使用下拉箭头更改分析类型。左侧面板中有不同的选项卡选项,单击这些选项可选择它们。默认情况下,“常规”选项卡处于选中状态。右侧面板中包含可在打开的选项卡中设置的选项。
注意:此对话框中显示的选项取决于您选择的分析类型,并会在您更改分析类型时自动更新。
“常规”选项卡
对话框控件 分析类型 说明
名称 All 输入描述性名称,将此分析与创建的其他分析区分开。例如,包括您尝试在不同分析之间比较的差异。
步进的数量 - 非线性静态应力
- 准静态运动仿真
允许您输入步数,以便求解器可以计算初始时间步长大小。
默认无应力温度 热应力 表明零件被设为无应力状态时的温度。
形状优化迭代公差 形状优化 指定允许形状在迭代之间更改的量。
删除刚体模态 - 静态应力
- 非线性静态应力
- 热应力
- 形状优化
在求解过程中会自动消除刚体(也称为自由体)运动。该选项通过对模型应用全局加速来消除运动。
全局初始温度 热 设置模型中所有零件的初始迭代温度。由于求解器是稳态状态,因此此温度仅会拾取起点,但不会影响最终结果。选择猜测的模型平均温度可能会减少求解时间。
精度 电子散热 用于设置在求解的速度和精度之间的平衡。
模式数 - 模态频率
- 结构屈曲
更改模拟的模式数或频率数。
对于“模态频率”,默认值为 8。
对于“结构屈曲”,从技术上讲,每个自由度可以运行一个模式。但是,默认值为 3,通常就足够了。
频率范围 [Hz] 模态频率 允许您输入频率的范围。
计算预载模式 模态频率 允许求解器考虑定义的载荷。
事件总持续时间 动态运动仿真 分析步进的持续时间。
结果间隔数 动态运动仿真 分析期间保存的中间结果数,该数量可供查看。
每步结果间隔数 准静态运动仿真 为每步保存的中间结果数,该数量可供查看。
“网格”选项卡
对话框控件 分析类型 说明
“网格”选项卡 除电子散热之外的所有选项 “网格”选项卡中提供的设置及其用法在此网格部分中进行了介绍。
“自适应网格优化”选项卡
对话框控件 分析类型 说明
“自适应网格优化”选项卡 - 模态频率
- 静态应力
- 热
- 热应力
“自适应网格优化”选项卡中提供的设置及其用法在此自适应网格优化部分中进行了介绍。
“阻尼”选项卡
对话框控件 分析类型 说明
“阻尼”选项卡 动态运动仿真 “阻尼”选项卡仅适用于动态运动仿真分析。
- 瑞利阻尼:从模态更改阻尼。
- 质量比例,Alpha:质量系数。
- 刚度比例,Beta:刚度系数。
“结果输出”选项卡
对话框控件 分析类型 说明
“结果输出”选项卡 运动仿真 “结果输出”选项卡仅适用于运动仿真分析。对分析进行求解之后,选中复选框可使结果变量可用。
