应用自适应网格优化
自适应网格优化是应用局部网格优化的一种自动方式。此选项适用于以下分析类型:
  1. 单击 设置图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“管理”面板 >“设置”)以打开“设置”对话框。
  2. 在“设置”对话框中,从左列选择“自适应网格优化”以访问右列中的“自适应网格优化”设置。
  3. 移动滑块以启用适当级别的自适应网格优化。选项包括:
    • 无 - 禁用自适应网格优化。这是默认设置。
    • 低、中、或高 - 提高优化级别对预设设置有以下影响:
      • “网格优化的最大次数”将增加。
      • “结果收敛公差”将减小。
      • “要优化的元素部分”将增加。
    • 自定义 - 激活对话框中的各个输入字段,以便您可以指定自己的自定义优化设置。
  4. 单击“确定”以接受更改并关闭对话框。
优化设置
优化设置 操作 分析类型
网格优化的最大次数 设置希望程序尝试进行网格优化和求解迭代的最大次数,以防止多次进行分析。通常通过 8 个以内的优化步骤即可实现良好的结果。 全部
结果收敛公差(%) 设置一个百分比容差,小于该值即不进行进一步的优化。该值越小,结果越精确,但分析时间就越长。
重要信息:“网格优化的最大次数”优先于“结果收敛公差(%)”。
全部
要优化的部分元素(%) 设置要优化的元素的百分比。这是指模型关键区域中的元素。例如,值为 5% 时,仅前 5% 与临界结果相关的这些元素会被优化。 - 静态应力 - 热 - 热应力
频率模式 指定要用作优化过程基础的振动模式。 模态频率
基线精度的结果 从下拉列表中选择一个选项。选项取决于分析类型:
- Mises 等效应力:此选项是评估网格/结果精度的默认选项。系统将在每次迭代中比较 Mises 等效应力。如果您将等效应力与作为失效准则的材料屈服强度进行比较,则此选项适用。
- 第一主应力:选择此选项可基于第一主应力进行网格/结果精度评估。如果您将主应力与作为失效准则的材料极限拉伸强度进行比较并且临界应力为拉伸应力(正),则此选项适用。
- 第三主应力:选择此选项可基于第三主应力进行网格/结果精度评估。如果您将主应力与作为失效准则的材料极限拉伸强度进行比较并且临界应力为压缩应力(负),则此选项适用。
- 位移,总计:选择此选项可基于总位移进行网格/结果精度评估。通常,位移结果比应力结果更容易收敛。因此,比较迭代之间的应力结果通常更保守。
- 热通量:选择此选项可基于热通量结果进行网格/结果精度评估。
- 温度:选择此选项可基于温度进行网格/结果精度评估。
- 静态应力 - 热 - 热应力
