“网格设置”对话框
用于指定网格设置。
以下参数指定了网格大小、变换速率和其他常规选项。更精细的网格需要花费更长时间进行仿真(由于元素更多),但会产生更好的结果。较粗糙的网格具有更快的求解速度,但可能会产生不准确的结果。理想的网格应在质量和性能考虑因素之间取得平衡。
若要访问“网格设置”对话框,请在“网格”浏览器节点上单击鼠标右键,然后选择“网格设置”。
由数值输入指定的网格设置
设置 使用 默认值 除非另有需要,否则建议使用该范围
平均元素大小 – 实体(模型大小的百分比) 指定实体元素的平均元素大小。 10% 在 5 到 10% 之间
最小元素大小(平均大小的百分比) 网格大小会围绕较小的零件和特征自动缩小。此值指定优化期间元素大小的下限。该下限值相对于平均元素大小指定。 20% 在 10% 到 20% 之间
最大转角 指定圆弧的最大角度。此设置会影响弯曲边和曲面上的元素数量。角度越小,沿曲线的元素就越多。 60° 在 30° 到 60° 之间
分级系数 控制精细和粗略元素之间的网格大小转换速率。分级系数是两个相邻元素边长度的最大比值。例如,将该比值设为 1.5 可以将元素边长度限制为不超过相邻元素边长度的 1.5 倍。 1.5 在 1.5 到 3.0 之间
网格化选项(通过复选框激活)
设置 使用 默认值 推荐
创建弯曲网格元素 使用更高顺序的元素创建具有弯曲边和面的网格。禁用时,元素的边和面都是直的,这在特征弯曲时会导致对模型的表现不太准确。 已激活 为具有弯曲特征的模型激活,除非模型复杂性导致难以生成可行的网格。
对部件网格使用基于零件的测量 激活该选项后,元素长度将相对于每个零件的边框而不是部件的边框。 已取消激活 当零件体积变化很大时激活,除非较小的特征不太明显,或已从临界应力区域中删除。
注意:在您对分析求解之前,可以生成并预览网格。使用“生成网格”和“切换网格可见性”命令创建和检验网格。
