热理论背景
热分析会计算能量在几何图元中的传导。
热分析的传热方法
传导可以在数学上定义为:
传导方程
其中
传导是模型内进行计算的基础。热分析的真正作用在于能够正确定义未建模的世界如何影响设计。将外部影响和一些内部影响定义为载荷。
热载荷可以表示其他类型的传热
对流是能量在流体和固体(通常指周围空气)之间的传递。对流在数学上定义为:
对流方程
其中
若要正确考虑与模型周围环境的对流,对流热传导系数是关键。周围流体以及周围流体的速度等许多因素都会影响该系数。当我们认为计算机经常使用风扇来制冷时,增加流体的速度就是增加 h 值。更高的 h 值进而会降低温度。流体的物理特性也会更改该系数。为了保持相同的参考框架,一些计算机也使用流体制冷,而不是空气。来自流体的 h 值往往比气体更有效(更高)。
空气的标准自然对流系数在 5-25 W/m^2*K 范围内。对于不同的流体或条件,可以联机找到许多示例。
辐射是能量在模型和环境之间的传递。辐射在数学上定义为:
辐射方程
其中
使用辐射时假定角系数等于 1。
辐射载荷仅考虑与环境之间交换的能量,而不考虑模型内的辐射(零件到零件或表面到表面)。在温度变化较高或者流速较低的情况下,辐射可能成为热传导的主要形式。请注意,辐射方程式已将温度值提高到四次方。随着温度的上升,辐射可以快速成为热传导的主要形式。如前面所述,较低的速度(如在自然对流中)具有较低的对流热传导系数。在这些情况下,辐射可以成为热传导较主要的形式。
热源
还有三种热载荷可以在您的分析中增加或减少热。这些载荷使用特定量的能量,而不使用物理方法来计算能量。
内部热量 -
热源 -
应用温度 -
