活动 4:创建新的仿真模型和热分析
需要增加散热片的大小以使散热片外边缘的温度降至 70 C 以下。由于您正在实验不同的设计,因此还不希望更改生产模型。对仿真模型所做的更改不影响生产模型。
在本活动中,您将完成以下任务:
前提条件
步骤
  1. 创建新仿真模型。
    1. 单击 简化图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“简化”面板 >“简化”)以访问“简化”环境。
    2. 单击 新建模型图标(“仿真”工作空间 >“简化实体”选项卡 >“创建”面板 >“新建仿真模型”)以创建新的仿真模型。
      部件图标“仿真模型 2”将显示在浏览器中,且处于激活状态并展开。
      新建仿真模型
  2. 删除配件和水体积零部件,以缩短分析时间并提供与模型 1 的有效比较。
    1. 在浏览器中,展开 文件夹图标“模型零部件”。
    2. 在 组件图标“Water:1”组件上单击鼠标右键,然后选择 删除图标“删除”。
      注意:“删除”可从仿真模型中删除零件。恢复零件的唯一方式是,从时间轴中删除“删除”命令或创建新仿真模型。
    3. 重复步骤 b 以删除 零部件图标“Fittings:1”零部件。
    4. 单击 ViewCube 旁边的“主视图”将模型返回到其原始大小和方向。
      简化的散热器模型 2
  3. 将散热片每一侧的宽度增加 80 毫米
    1. 在浏览器中,单击“管道”旁边的 使可见图标 以将其隐藏。
    2. 单击 ViewCube 的“上”面来调整散热片的方向。
    3. 单击 使可见图标(“仿真”工作空间 >“简化实体”选项卡 >“创建”面板 >“拉伸”)以打开“拉伸”对话框。
    4. 在模型的左上方单击鼠标左键,并将窗口选择拖至模型左侧边的上方。
      注意:务必将选择窗口拖动到右侧以仅选择完全包含在选择窗口内的轮廓。
      取消选择管道面
    5. 在“拉伸”对话框中,设置 80 毫米的距离。
    6. 确认选择了 14 个轮廓,且“操作”为“合并”,然后单击“确定”以接受命令并关闭对话框。
    7. 重复步骤 c. 到 f. 将散热片的另一侧延伸 80 毫米。
      散热器更宽的散热片
  4. 将散热片每一端的长度增加 65 毫米。
    1. 单击 拉伸图标(“仿真”工作空间 >“简化实体”选项卡 >“创建”面板 >“拉伸”)以打开“拉伸”对话框。
    2. 在模型的左上方单击鼠标左键,并将窗口选择拖至模型顶端的右侧。
      取消选择管道面
    3. 在“拉伸”对话框中,设置 65 毫米的距离。
    4. 确认选择了 14 个轮廓,且“操作”为“合并”,然后单击“确定”以接受命令并关闭对话框。
    5. 重复步骤 a. 到 d. 将散热片底端延长 65 毫米。
      散热器较长的散热片
    6. 单击 完成图标(“仿真”工作空间 >“简化实体”选项卡 >“完成简化”面板 >“完成简化”)以返回到“设置”选项卡。
      注意:“新建分析”对话框将自动打开。
  5. 创建新的热分析,然后将网格大小设置为 10 毫米。
    1. 在“新建分析”对话框中,选择 热分析“热”。
    2. 在大缩略图图像右上角,单击 设置图标“设置”图标以访问“设置”对话框。
      设置对话框位置
    3. 从对话框的左侧框中选择“网格”以显示网格设置。
    4. 单击“绝对大小”,然后在输入字段中键入 10 mm。
      注意:通过使用绝对网格大小,您可以确保结果基于相似的网格大小。
    5. 单击“返回”以应用更改。
    6. 在“新建分析”对话框中,单击“创建分析”以创建分析并关闭对话框。
  6. 将散热器模型的材料更改为“铝”。
    1. 单击 分析材料图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“材料”面板 >“分析材料”)以打开“分析材料”对话框。
    2. 在“分析材料”对话框中,单击左下角的“全选”以选择所有零部件。
    3. 将其中一个下拉菜单的“分析材料”更改为“铝”。
    4. 单击“确定”以关闭“分析材料”对话框。
    5. 在浏览器中,展开 文件夹图标“模型零部件”。
    6. 单击“管道”旁边的使可见图标 以使其可见。
    7. 单击 ViewCube 上方的 主视图图标“主视图”,将模型返回其原始大小和方向。
活动 4 概要
在本活动中,您完成了以下任务:
