使用 Ansys
如果您的计算机上已安装 Ansys® Mechanical™ 2021 R1 或更高版本或者 Ansys® Discovery™ 2021 R1 或更高版本,则可以将下面以绿色亮显的其中一个 Fusion 仿真分析直接发送到这些程序中,以便进一步分析。
或者,如果要创建可在 Ansys 产品中运行的 Fusion Simulation 数据文件,请从“仿真”工作空间将分析导出为 Fusion Simulation 数据 (.sdz) 文件。然后,您或协作者可以将 .sdz 文件导入到 Ansys 产品中。
图 1:可以导出到 Ansys 的分析
限制
以下分析设置不会导入到 Ansys,并应在导入时手动重新创建(如果适用):
网格设置
载荷和约束
- 螺栓连接件质量
- 边上的热源载荷
- 远程力矩
- 刚体连接件
材料属性
- 温度相关内部热载荷
- 材料温度相关的屈服和极限拉伸强度
- 非线性材料的组合(各向同性和随动)硬化规则
- 具有 Tresca、Mohr-Coulomb 或 Drucker-Prager 屈服标准的弹塑性和可塑性
- 非线性材料弹性
Ansys Discovery 中的其他限制
- 边和顶点上的固定约束将被忽略
- 将创建流体静压载荷,并显示警告,因为载荷压力为零
- 将忽略角度全局载荷的加速度和速度分量,并显示警告
- 将忽略边接触位置,并显示警告
- 将忽略热辐射载荷,并显示警告
- 将创建螺栓连接件对象,并显示警告,因为位置接近,不会产生有效的仿真结果
- 仅支持各向同性的恒定特性材料定义。 将忽略任何温度相关的非线性或超弹性材料定义,并显示警告。
