定义弹塑性非线性材料
您可以从“Fusion 非线性材料库”中选择弹塑性非线性材料,或在收藏夹库中创建弹塑性非线性材料。
  1. 单击 管理物理库图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“材料”面板 >“管理物理材料”)以打开“材料浏览器”。
  2. 若要从“Fusion 非线性材料库”中选择预定义的材料,请单击“主页”图标旁边的向下箭头,然后选择“Fusion 非线性材料库”,再选择一种材料。
  3. 或者,在收藏夹库中创建新材料,如下所述:
    1. 选择一种材料以用作非线性材料的基础,然后单击 将材料添加到收藏夹并编辑图标“复制到收藏夹并编辑”。对话框将展开,并在右侧的框中显示特性。
    2. 切换到“物理”选项卡,然后激活“高级特性”复选框。
    3. 选择“高级特性”选项卡以显示其他设置。(请注意,不要再次单击该复选框,否则高级特性模式将被停用。)
  4. 在“类型”下拉列表中,选择:
    • 弹塑性(双线性):此选项使用简单的双线性应力-应变假设来估算材料行为。初始斜率是杨氏模量(弹性范围)。第二个斜率是切线模量,定义超出屈服的刚度和加工硬化效果。
  5. 指定材料的“切线模量”。此屈服后刚度值定义处于屈服后(加工硬化)范围内的应力-应变曲线的斜率。双线性曲线的杨氏模量 (E)、切线模量 (Et) 和屈服后斜率 (H) 之间的关系如以下等式中所示:H = Et / (1 - (Et/E))
  6. 从下拉菜单中选择相应的硬化规则。
  7. 选择适当的应力措施来定义屈服准则。
  8. “初始屈服应力”字段已基于材料的基本物理特性进行预定义。确保值正确,并根据需要进行调整。
  9. 单击“应用”以完成非线性材料指定,然后单击“确定”以退出“材料浏览器”对话框。
