非线性材料特性
将非线性材料添加到个人库时,可以将其特征化为“弹性”、“塑性”或“弹塑性”。
实际应力-应变与工程应力-应变数据
当指定弹性或塑性类型的非线性材料的应力-应变数据时,首选实际应力-应变数据。工程应力-应变数据从材料的拉伸测试生成,在这种情况下,应力基于的是样品的原始横截面积。即,数据未得到纠正,以考虑由于横向或径向变形导致测试样品横截面积的变化。测量横截面积的变化很难。因此,通常是通过进行相应的计算,从工程应力-应变数据得到实际应力-应变数据。
当使用工程应力-应变数据指定韧性材料时,您应了解以下限制:
提示:
可以使用一条基于两个数据点的直线段来表示韧性材料的屈服后行为。塑性(屈服后)区域的第一个数据点是屈服点,它也是弹性范围的终点。第二个点是极限拉伸强度 (UTS),它是在颈缩和失效开始之前达到的最大应力。此方法具有明确的基础,因为它涉及两个充分定义且可测量的数据点。当然,通过这种方式定义材料曲线时,在屈服点和 UTS 点之间,应力会随应变呈线性增加。
理想情况下,调整 UTS 和相应的应变值可以考虑横截面的减小。在塑性区域中,材料的体积变化可忽略不计(泊松比约为 0.5)。在达到 UTS 时,可以使用以下等式将工程应变和应力转换为实际应变和应力:
εt = ln(1+εe) σt = σe (1+εe)
其中:
超出 UTS 时,测试样品开始快速颈缩,拉伸力衰减,失效即将发生。因此,超出 UTS 的测试数据不是非常有意义。但是,为了涵盖在非线性仿真中遇到的应变范围,您可能必须将应力-应变曲线延伸到 UTS 之外。如果是这样,请使用超出 UTS 的平曲线(零斜率)以最大程度地降低求解的难度。
硬化
“硬化”选项影响当屈服发生后应变方向改变时材料的行为方式。为了帮助您了解硬化选项,我们来可视化三维应变图。该图的原点是零应变状态。三维空间中的任何其他点表示作用在主题材料上的应变矢量,表示应变的大小和方向。各向同性材料具有相同的特性,无论应变方向如何,均是如此。现在,想象一下,从图原点的各个方向上有上千个矢量,每个都足够大以达到材料的初始屈服强度。每个矢量都具有相同的大小(即长度),并且每个矢量的尖端将位于距原点相同的径向距离处。因此,所有这些屈服应变点均位于中心在图原点的球体上。该球体称为屈服面,因为它表示任何方向上初始屈服发生的应变阈值。下图适用于所有三种硬化选项。它们之间的区别体现在当应变增加超过屈服并且应变方向随后更改时发生的情况。
超出屈服强度通常会使材料加工硬化,从而增加屈服强度。新的、加工硬化的屈服强度就是我们所谓的最大应力。加工硬化过程影响球形屈服面的方式这三种硬化模型的差异所在:
屈服准则
