默认情况下,“阈值指导结果”会在您第一次输入“结果”时显示,并要求您在求解之前在分析设置中为每个关注的元件定义最高温度阈值。
指导结果的顶部区域可解释阈值结果,并告诉您元件是否低于其最高温度阈值。模型上的颜色与指导结果和图例中的颜色相匹配,以便进行明显的区分。
阈值结果中有四种可能的结果,以指示元件保持在其最高温度阈值以下的可能性:
红色 - 元件温度超过温度阈值,
黄色 - 元件温度低于温度阈值,但在温度的 20% 以内
绿色 - 元件温度比温度阈值低 20% 以上
无颜色 - 分析设置中的元件缺少最高温度阈值。
单击交互式图例以生成元件重影,以便您可以专注于问题区域。图例上每个彩色部分的长度反映了具有属于该类别的温度阈值的元件的比率。
指导结果面板的下半部分提供了一些选项,您可以尝试使用这些选项来增加元件保持在其各自的最高温度阈值以下的可能性。每个建议都基于注电子冷却最佳实践和针对特定分析的分析设置。
更改一个参数(例如添加散热器或反转风扇的流向)可能会提高一个元件的温度,但会对另一个元件产生不利影响。因此,调整参数通常只是一个迭代过程。
