注射成型仿真设置
注意:本部分仅介绍注射成型仿真分析所特有的步骤。
概述视频 (6:59)
工作流:运行注射成型仿真分析
  1. 打开在 Fusion 或其他 CAD 软件包中创建的设计。
  2. 单击工作空间菜单,然后选择“仿真”工作空间。
    在您第一次进入“仿真”工作空间时,“新建分析”对话框将会自动显示。
  3. 在“新建分析”对话框中,选择“注射成型仿真”注射成型分析 作为“分析类型”。
    若要更改分析名称,请单击“注射成型仿真”摘要图像右上角的“设置”设置图标,然后单击“后退”以应用更改。
  4. 在“新建分析”对话框中,单击“创建分析”以在“仿真”工作空间中打开新的注射成型仿真分析。
  5. 在画布上,选择要在注射成型仿真工艺中填充的实体。
    您只能为每个分析选择一个实体。如果要填充设计中的其他实体,请创建新的注射成型仿真分析。
  6. 在自动显示的“设置摘要”对话框中,验证分析设置。也可以通过单击“求解”>“设置摘要”设置摘要图标 从功能区打开它。
    可以使用基于默认材料的所有默认设置运行注射成型仿真分析。如果要修改某些设置,只需在“设置摘要”对话框中单击相应的图标,或从功能区打开相应命令。有关如何修改分析的工作流,请参见以下部分。
  7. 如果 预检查通过图标“预检查”显示分析设置已准备就绪,请单击“设置摘要”对话框中的“求解”,或单击“求解”>“求解”求解图标 以运行分析。
  8. 对分析求解后,单击“结果”>“结果”结果图标 以查看结果。
工作流:修改注射成型仿真分析
  1. (可选)在浏览器中,双击要修改的分析。
  2. 在“设置”选项卡上,单击“材料”>“分析材料”材料图标 以应用、查看或编辑材料。
    默认材料将自动指定给注射成型仿真分析,但您可以从材料数据库中选择任何其他材料。用于成型零件的聚合物是注射成型工艺的关键组成部分。选择与实际材料紧密匹配的材料,以确保仿真的准确性。
  3. 单击“材料”>“材料特性”材料特性图标 以显示所选分析材料的特性。
    查看和搜索为分析选择的聚合物的特性。
  4. 单击“边界条件”>“注射位置”注射位置图标,以定义将聚合物注射到零件中的位置。
    选择最佳注射位置以同时在相同压力下填充模具的极端零件。避免具有高美学要求的面。
  5. 单击“边界条件”>“美学面”美学面图标,以定义具有高美学要求(必须没有瑕疵)的面。
    选择在模型中应具有视觉吸引力的面。这些面会以绿色显示在画布上。避免将注射位置放置在美学面上,因为这会导致瑕疵。
  6. 单击“工艺设置”>“工艺设置”工艺设置图标,以设定注射成型仿真工艺的机床设置。
    您可以使用材料数据库中的默认设置,或者在仿真过程中自动计算的设置。如果修改了这些设置,请确保不超过材料制造商建议的值范围。
  7. 单击“求解”>“设置摘要”设置摘要图标 以验证分析设置。
  8. 如果 预检查已通过图标“预检查”显示分析设置已准备就绪,请单击“求解”>“求解”求解图标 以运行分析。
  9. 对分析求解后,单击“结果”>“结果”结果图标 以查看结果。
