“工艺设置”
命令可用于应用“注射时间”、“熔体温度”、“模具表面温度”和“收缩容差”来对仿真求解。您可以使用材料数据库中的默认设置,或者在仿真过程中自动计算的设置。如果修改了这些设置,请确保不超过材料制造商建议的值范围。
工艺设置包括自动保压压力阶段。它根据零件的填充压力和凝固时间确定保压压力级别和持续时间。
工艺设置会影响周期时间、零件质量、表面光洁度和能量成本。影响工艺设置的因素包括材料和零件设计。
使用材料完全填充模具所需的时间。
熔化的塑料在离开喷嘴并进入模具时的实际温度。
模具/零件交界处的模具的实际温度,该温度会影响周期时间和零件质量。
与模具的尺寸相比,收缩是塑料零件减少的尺寸。零件内收缩率的变化会导致翘曲问题。
选择“补偿收缩”以使模具型腔尺寸大于零件设计尺寸,以补偿预期的材料收缩。
