设置最大激活距离
前提条件
您已在“仿真”工作空间中创建以下分析之一:静态应力、非线性静态应力、热、热应力、形状优化、模态频率或结构屈曲。
步骤
  1. 单击 手动接触图标(“设置”选项卡 >“接触”面板 >“手动接触”)。
    提示:您也可以在“接触管理器”中通过单击 全局接触图标“创建接触集合”来创建新接触集合。
  2. 选择主要实体。
    对于每个手动接触对,只能选择一个主要实体。
  3. 选择次要实体。
    对于每个接触对,只能选择一个次要实体。对于单个零件内的自接触,您可以选择同一实体同时作为主要实体和次要实体。
    选定的实体将隔离(即,其他实体将暂时从视图中隐藏)。此外,焦点在主要实体上(它显示为实心,而次要实体是半透明的)。
  4. 在将参与接触的主要实体上选择特定的面。
  5. 单击“选择集 2”的“选择”按钮。
    焦点将更改到次要实体。
  6. 在将参与接触的次要实体上选择特定的面。
  7. 从“接触”下拉菜单中选择所需的接触类型。
    可用的接触类型取决于选择的分析类型。
  8. 从下拉列表中选择所需的“接触类型”。
  9. 从下拉列表中选择所需的“穿透类型”。
  10. 启用或禁用“自动最大激活距离”。
  11. 如果“自动最大激活距离”处于禁用状态,请手动输入“最大激活距离”的值。
  12. (可选)调整任何基本设置或“高级选项”。
  13. 单击“确定”。
