最大激活距离
假设您有一个模型,其中两个面被一个小间隙隔开。您希望这两个面在应用载荷时接触。若要在仿真中测试此模型,您需要设置最大激活距离。此设置可防止一个面在接触时穿透另一个面。
最大激活距离会指定两个面上节点之间允许的距离以进行接触识别。建议在使用偏移粘合或分离接触类型时设置此选项。
最大激活距离
图 1.最大激活距离 r
假设您要识别节点 iv 与单元 (B)、(C) 和 (D) 之间的接触。在这种情况下,最大激活距离为“r”。此距离“r”是从主要面上的“节点 iv”到次要面上单元 (B)、(C) 和 (D) 周围节点的测量值。
注意:当零件之间只有小间隙时,此参数非常有用。如果分析后实体穿透其他实体,请考虑增加最大激活距离或尝试非线性静态应力分析。
最大激活距离设置
注意:“最大激活距离”必须在求解开始之前(即模型变形之前)设置。建议用户手动设置“最大激活距离”。
最大激活距离值设置
图 2最大激活距离值设置为稍大,大约比 10 毫米的间隙大 1.1 到 1.2 倍,以适应误差范围。
未变形的模型
图 3未变形的模型
指定了最大激活距离时无穿透
图 4.无穿透,因为已指定最大激活距离。
最大激活距离模型
图 5.动画显示穿透,因为未指定最大激活距离。
