反作用力是防止受约束项目发生移动所需的力。对于未受到约束的顶点、边和面,结果为零。反作用力矩也是根据反作用力的分布和方向计算得到的。
反作用力结果可用于以下分析:
特定方向上的反作用力与在相同方向上应用的总载荷在大小上应相等,而在方向上应相反。因此,您可以检查反作用以确认模型设置是否正确。 等值线图显示沿所有受约束节点分布的各个反作用力。可使用以下选项:
例如,假设一块重 500 磅的钢放在地板上。仅重力应用于模型上。该钢块底部固定,表明受到地板的支撑,这不包含在模型中。沿该钢块底面的反作用力之和应等于 500 磅。
您也可以使用反作用来确认用于安装零件的任何螺栓、螺钉或铆钉是否足以完成任务。例如,若要模拟栓接到部件的零件,您可以使用固定约束来表示螺栓(而不是将螺栓建模为实体)。螺栓位置处的反作用力不应太高而导致在拉伸时切断或破坏螺栓。如果反作用力超过螺栓强度,则需要在设计中指定更大或更有力的螺栓。
重要提示:实体元素不具备旋转自由度。因此,列出的力矩是根据节点反作用力的分布和方向计算出来的。当您探测反作用力时,网格大小越精细,单个节点反作用力就越小,因为多个节点在共享总反作用。反之,如果网格粗糙,则会导致较大的单个节点反作用力。但是,当单个节点反作用力与网格相关时,选定约束区域的总反作用不应对网格大小敏感。
