查看反作用力和力矩
检索约束处的反作用力和力矩,以等值线图、二维图或表格化格式表示。
查看反作用力结果等值线图
  1. 选择具有结果的静态应力、热应力、非线性静态应力或运动仿真分析。
  2. 在“结果”选项卡中,从“图例”结果选择器中选择“反作用力”。
访问“反作用”表格
  1. 在“结果”选项卡中,选择“检验”面板 >“反作用”检查反作用图标,以打开“反作用”对话框。
  2. 选择已应用约束的一个或多个顶点、边或面。可以混合实体类型以组成选择集。“反作用”对话框报告以下数量:
    • 所选实体的力:
      • X:总结果反作用力的 X 分量。
      • Y:总结果反作用力的 Y 分量。
      • Z:总结果反作用力的 Z 分量。
      • 总计:结果反作用力总计。
    • 穿过选定实体质心的力矩:
      • X:绕平行于全局 X 轴的轴的总反作用力矩。
      • Y:绕平行于全局 Y 轴的轴的总反作用力矩。
      • Z:绕平行于全局 Z 轴的轴的总反作用力矩。
      • 总计:绕轴产生的反作用力矩总计。
        注意:对于实体元素,当仅选择一个顶点时,力矩 X、Y 和 Z 分量及总计等于零。(在单一顶点处仅力结果适用。)
  3. 完成后,单击“关闭”以关闭对话框。
查看反作用力二维图
  1. 选择具有结果的非线性静态应力或运动仿真分析。
  3. 在“步长”滑块右侧的图例中,单击 二维图表图标 以打开“瞬态结果图”。
  4. 完成后,单击“关闭”以关闭该对话框。
