自适应网格优化
“自适应网格优化”适用于以下仿真分析类型:
有五个优化控件:
网格优化的最大次数
“网格优化的最大次数”是网格优化以及程序可能尝试的求解迭代的最大次数。一旦达到此优化通过次数,求解阶段将终止(无论结果是否已达到所需的精度)。此选项提供了一种防止具有偏离或不可用结果的模型运行过长时间的方式。此外,如果网格已优化到生成极大数量元素的程度,那么求解时间可能变得非常长。在大多数情况下,理想的结果在合理的优化步骤数(例如小于 8)内即可实现。
结果收敛公差(%)
一旦两次连续迭代之间结果的更改百分比小于或等于“结果收敛公差”,结果将被视为可接受。不会执行进一步的自适应网格优化或求解迭代。对于比指定百分比大的任何结果变化,网格将会进一步优化并重新运行求解。值越小,结果必须越准确才能完成优化过程。
重要信息:如果达到了“网格优化的最大次数”,优化过程将终止,无论是否已达到“结果收敛公差”。
要优化的元素部分(%)
优化发生在模型的临界区域(例如,在结构分析中应力最高的位置)。此选项可控制优化多大部分模型。例如,值为 5% 时,仅前 5% 与临界结果相关的这些元素会被优化。值为 50% 时,一半的元素会被优化,值为 100% 时,所有元素均会被优化。
注意:此选项不适用于模态频率分析。
频率模式
它可指定要用作优化过程基础的振动模式。注意:此选项仅适用于模态频率分析。
基线精度的结果
选择取决于仿真类型,此设置不受模态频率分析支持。无论您使用优化预设设置还是自定义设置,均可以指定收敛测试所基于的所需结果。可用选项如下所示:
