“结构载荷”对话框
若要访问此对话框,请单击 热载荷图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“载荷”面板 >“结构载荷”)
所需的载荷条目
载荷类型 单位 输入实体 需要输入
力图标 力 N、dyne、lbforce、ounceforce、tonforce 面、边或顶点。
(一个或多个)
注意:当选择多个输入时,所有实体必须为相同类型。
- 使用所需的单位指定力。
- 对于边或顶点,默认的“方向类型”设置为“矢量(x,y,x)”。您必须指定 X、Y 和 Z 力分量。
软件会在内部将应用于面的力载荷转换为等效压力载荷。
- 若要将应用于面的力限制在面周长内的较小圆形区域,请单击 限制目标图标“限制目标”,然后指定载荷区域的“半径”。您可以将载荷区域半径拖动到合适大小,也可以用数字指定。“方向类型”必须为“角度”角度载荷方向图标 或“矢量”载荷方向 - 矢量和分量图标,“限制目标”选项才可用。
激活“每实体的力”选项以为每个实体应用指定大小。例如,如果选择三个面并且大小为 100 N,则应用的总力为 300 N(100 N * 3 个面)。
压力图标 压力 Pa、MPa、psi、ksi、bar 面
(一个或多个)
以所需的单位指定要应用到一个或多个面的压力。
力矩图标 力矩 Nm、Nmm、lbforcein、lbforceft 面
(一个或多个)
- 指定要应用于选定的一个面或多个面的力矩载荷。
- 默认的力矩轴方向垂直于选定的面,但是您可以指定任何轴方向。
注意:选择几个面时,将显示未选中的“每实体的力矩”选项,以指示指定的力矩大小在所有选定面之间按比例分布。例如,如果选择相同大小的四个面并输入 400 磅力-英尺作为载荷大小,则会向每一个面应用 100 磅力-英尺的载荷。应用的总力矩为 400 磅力-英尺(100 磅力-英尺 * 4 个面)。
轴承载荷图标 轴承载荷 N、dyne、lbforce、ounceforce、tonforce 面
(一个)
注意:该面必须是圆柱面,可以是外侧面,也可以是内侧面(孔)。它可能是一个完整的 360° 圆柱面或部分圆柱面。
以所需的单位指定要应用于圆柱面的载荷。
远程力图标 远程力 N、dyne、lbforce、ounceforce、tonforce 面
(一个或多个)
- 指定要应用于选定的一个面或多个面的力。
- 远程力的默认方向垂直于选定的面。
- 拖动操纵器或指定“X 距离”、“Y 距离”和“Z 距离”值以定位远程力。
流体静压图标 流体静压 kg/m3、kg/cm3、ouncemass/in3、lbmass/in3、lbmass/ft3、slug/ft3 面
(一个或多个)
- 指定要应用压力的一个或多个面。
- 必须启用“重力”,因为重力矢量的方向控制着压力增加的方向。首次应用“流体静压”载荷时,重力将自动启用。
- 选择某个预定义的流体,或选择“自定义”,然后手动指定流体密度。
- 在模型上选择一个顶点来表示流体自由面处的标高,此处压力为零。您可以通过拖动操纵器箭头或者输入“偏移距离”来偏移曲面标高。
确保正确定义了重力矢量。
远程力矩图标 远程力矩 Nm、Nmm、lbforcein、lbforceft 面
(一个或多个)
注意:选择几个面时,求解器会在这些面之间分配指定的力矩大小。例如,如果选择两个大小相同的面并输入大小 200 磅力-英尺,则将对每个面应用 100 磅力-英尺 的载荷,且总应用力矩为 200 磅力-英尺(100 磅力-英尺 * 2 个面)。
